Alimentare telecamera da 5v
[1] Alimentare telecamera da 5v
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 nov 2012, 20:00
Salve a tutti ragazzi!
Dunque, io avrei l'esigenza di utilizzare la seguente telecamera
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190755243521#ht_1797wt_1163
per effettuare una registrazione di circa 6 ore.
Il discorso è che devo piazzarla lontano da fonti di alimentazione 220 V.
Di conseguenza si rende necessario che la alimenti con una batteria.
Stavo pensando di utilizzare una di quelle batterie da 12 volt utilizzati per gli allarmi (da circa 7 Ampere).
Ho trovato girovagando su internet questa guida/schema http://djbyte.nabuk.org/files/Riduttore7805.pdf
che mi consente di utilizzare uno stabilizzatore 7805 per raggiungere il mio scopo.
Ora vorrei chiedervi, utilizzando appunto una batteria da 7ah, un dissipatore decente, uno stabilizzatore 7805 e quel transistor che si cita nella guida, potrei riuscire nel mio intento?
:ok: O_/ Grazie a tutti per l'attenzione!!
Foto Utentevisind
0 3
[2] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 20:07
Il datasheet della telecamera indica un consumo di 1A; quindi con quella batteria ci dovresti rientrare.
Meglio se ne trovi una da 10Ah.
Il 7805, fatto lavorare ad 1A e' al limite delle sue possibilita' anche se ben dissipato; e' consigliabile quindi un regolatore di maggior potenza e/o un transistor di sostegno.
[3] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 nov 2012, 20:14
innanzitutto ti ringrazio per l'immediata risposta :ok:
Dunque, quel transistor indicato nella guida è ideale al mio scopo?
Oppure se mi consigliassi un altro stabilizzatore...
Foto Utentevisind
0 3
[4] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 20:20
Il circuito che hai linkato non mi piace; se vuoi farlo con regolatore e transistor lo schema te lo fornisco io.
Altrimenti puoi tranquillamente usare un regolatore come questo munito di un buon dissipatore.
Se poi non hai problemi di spazio, ci sono altri regolatori in contenitore TO3 che possono supportare
3/5A.
[5] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 nov 2012, 20:38
Non ho assolutamente problemi di spazio! :D :D
Sono tutto orecchie!
Foto Utentevisind
0 3
[6] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 20:48
Io penso che quello che ti ho indicato sia sufficiente; se non lo ritieni sicuro, guarda questo o quest'altro.
[7] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 nov 2012, 21:15
Addirittura. Quindi fammi capire, Batteria 12 v, regolatore di tensione con dissipatore e ottengo la 5v senza nessun altro ausilio?
Non ho mai fatto un simile collegamento, ho poca esperienza nel campo elettrotecnico, nulla nel campo elettronico.
Dunque da come vedo ho la terra nel pin centrale, in un pin c'è l'ingresso e nell'altro l'uscita?
Foto Utentevisind
0 3
[8] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 21:24
Beh, non e' cosi' semplice .....ma quasi.
Per il buon funzionamento dell'integrato e' opportuno aggiungere un condensatore ceramico in ingresso e uno in uscita, cosi':
Anche se alla fine sceglierai il regolatore da 5A, ricorda che va comunque dissipato.
[9] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 nov 2012, 21:29
Un paio di condensatori! Va benissimo, ti ringrazio, molto molto molto gentile!!!! O_/ O_/ :ok: :ok: :ok:
Foto Utentevisind
0 3
[10] Re: Alimentare telecamera da 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2012, 21:30
De nada. :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 195 ospiti
