Collegamento del secondario
[11] Re: Collegamento del secondario
Messaggioda Foto Utentedean95 » 16 nov 2012, 21:33
ma questo fattore ha un nome che lo definisce? :D
ho preso spunto da qui http://web.archive.org/web/200803222245 ... va.htm#ADD
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[12] Re: Collegamento del secondario
Messaggioda Foto Utentestainless » 17 nov 2012, 19:42
Un dubbio relativo al regolatore LM317: se si collega in uscita un carico diverso da quello per cui è stata dimensionata la resistenza limitatrice e la cui corrente è inferiore a quella di progetto, avendo Vadj fissa per la legge di Ohm è obbligatorio cambiare la resistenza, giusto?
In definitiva la resistenza fissa la corrente ad un valore preciso che il regolatore eroga in maniera continua e non un valore massimo dico bene?
35 4
[13] Re: Collegamento del secondario
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 21:27
:-)Foto Utentestainless Schemi grazie, non si capisce (almeno io non capisco) se lo stai usando come regolatore di tensione o come "generatore di corrente costante". O_/
[14] Re: Collegamento del secondario
Messaggioda Foto Utentestainless » 17 nov 2012, 21:37
Lo schema è quello del post [6] e lo sto usando come generatore di corrente
35 4
[15] Re: Collegamento del secondario
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 21:45
:ok: E' come dici, devi dimensionare in base a ciò che ti serve perché appunto la corrente diventa indipendente dal carico. O_/
[16] Re: Collegamento del secondario
Messaggioda Foto Utentestainless » 17 nov 2012, 21:49
grazie O_/
35 4
