Sostituzione vecchio Citofono Elvox
[31] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utenteangelo666 » 1 nov 2012, 11:36
scusa se non rispondo immediatamente ma è un periodaccio
appena posso provo i collegamenti come postati al 19 da te e ti faro' sapere
ciao
5 4
[32] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 1 nov 2012, 11:53
angelo666 ha scritto:scusa se non rispondo immediatamente ma è un periodaccio
ciao
[-X
Il post dove trovi i collegamenti è il 18.
482 1 3 5
-1
[33] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentegiogio78 » 17 nov 2012, 9:21
salve a tutti, io ho lo stesso problema con un citofono vecchio elvox a cui manca la cornetta e quindi dovrei sostituire ;
mi pareva che il modello fosse l' 801 ma forse gli somiglia soltanto ; ho delle foto se volete posso postarle; cosi posso sapere che modello compatibile compreare...
grazie ..
Giovanni
Schermata 2012-11-17 a 08.16.15.png (318.29 KiB) Osservato 12623 volte
Schermata 2012-11-17 a 08.15.53.png (476.53 KiB) Osservato 12623 volte
Foto Utentegiogio78
-2 1
[34] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 nov 2012, 11:35
Foto Utentegiogio78 Dalla foto da te postata non si riesce ad evidenziare l'articolo dell'apparecchio. Dal riferimento dei collegamenti, puoi installare un elvox 8870
482 1 3 5
[35] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentegiogio78 » 18 nov 2012, 10:32
purtrppo manca la cornetta ...ma il codice sulla scheda interna 166/5 potrebbe far risalire all' articolo...? comunque mi basta uno compatibile ...quindi l' 8870 lo monterei cosi come è montato questo ? ha lo stesso numero di fili suppongo ...
grazie mille
Foto Utentegiogio78
-2 1
-1
[36] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentefrancescol » 18 nov 2012, 19:17
monta il due fili della bticino
-2 1
[37] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentesoltec » 18 nov 2012, 20:13
francescol ha scritto:monta il due fili della bticino
Ma che risposta è questa?
E‘ evidente che sta cercando un compatibile da sostituire a quello esistente. Per mettere un due fili deve sostituire tutti i componenti dell'impianto e non mi sembra un buon consiglio.
E sarebbe proponibile se avesse un impianto autonomo ma non lo sappiamo.
Cerchiamo di dare risposte utili e costruttive per tutti, non buttate li tanto per scrivere qualcosa..
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[38] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentegiogio78 » 19 nov 2012, 9:08
grazie infatti è quello che cerco , uno compatibile a questo. figurati che funziona pure ma manca la cornetta ...non devo stravolgere l' impianto;
grazie
Foto Utentegiogio78
-2 1
[39] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentearoia » 27 mag 2014, 6:04
Buongiorno, è la prima volta che posto sul form. Dovrei installare una suoneria supplementare urmet 9854/40 su un vecchio citofono elvox a cui allego foto. Sapreste indicarmi i morsetti dove collegare la suoneria al citofono e se servono relè aggiuntivi da connettere? Devo inoltre eliminare la suoneria del citofono oppure posso lasciarla collegata così che faccia ancor più rumore :lol:
so che va collegata al morsetto 9 (comune) e morsetto R (ronzatore) sono per caso quelli posti sotto la scritta elvox sulla foto? #-o
Dimenticavo l'impianto e condominiale con sistema citofonico a chiamata tradizionale. :roll:
Grazie anticipatamente....
Urmet 9854/40 suoneria amplificata
citofono elvox anni 70-80
Foto Utentearoia
0 1
[40] Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox
Messaggioda Foto Utentearoia » 27 mag 2014, 10:40
Ho provato ad installare la suoneria supplementare in parallelo ai due morsetti del buzzer come da fotografia e va tutto perfettamente... :ok: sia il buzzer che la suoneria aggiuntiva...
grazie lo stesso O_/
Foto Utentearoia
0 1
