Alimentare telecamera da 5v
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Rieccomi! Dunque ho visto che c'è la possibilità di prendere la stessa telecamera con tensione di alimentazione a 12v! In tal caso quali componenti mi basterebbero?
Grazie nuovamente!
Se devi alimentare a batteria, a mio parere e' meglio che l'alimentazione sia a 5V; con alimentazione a 12V dovresti connettere la batteria direttamente alle telecamere ma qui sorgono alcuni piccoli problemi.
Una batteria al piombo, quando e' carica, non da 12V ma circa 13.8V (a carica completa); durante il funzionamento poi, raggiunge i 10.8/11V (batteria scarica).
Quindi bisogna appurare che le telecamere possano ricevere inizialmente (e senza danneggiarsi) tensioni superiori e, successivamente, inferiori alla nominale ne e' possibile (come nel caso che abbiamo prima esaminato) stabilizzarla al valore voluto, causa il consumo del regolatore (drop out) che "tiene per se" un paio di volt per funzionare.
Stabilizzando invece a 5V ( come precedentemente esaminato) la tensione si manterra' srmpre al valore di 5V, sia con tensione d'ingresso 13.8 sia con 10.5/11V.
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 195 ospiti
ho capito tutto!
