Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
[1] Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 14:25
Salve a tutti
volevo chiedervi come devo collegare due altoparlanti per sommarne le potenze.
Mi spiego meglio: se ho un amplificatore che mi genera 0,5W (0,7 di picco) ed ha una sola uscita, e voglio collegare due altoparlanti da 0,5W e 8Ohm ciascuno, come devo collegarli per sommare le loro potenze? (e quindi ottenere 1W?)
Scusate la mia ignoranza :oops:
Ciaooo
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[2] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 14:33
[3] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 14:38
se devo collegare all'ampli i due altoparlanti, come devo collegare il tutto per sommare le potenze degli altoparlanti? (0,5W+0,5W?)
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[4] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 14:48
Se l'amplificatiore eroga 0.5W, non potrai ottenere piu' di quello. (anzi.....)
[5] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 14:55
Lo so ma evidentemente non mi sono spiegato bene: dal momento che l'amplificatore ha un picco di 0,7W pensavo fosse opportuno utilizzare un altoparlante da 1W ma siccome ne ho due da 0,5W credevo si potesse fare qualcosa per utilizzarli al posto di quello da 1W
è possibile??
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[6] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 nov 2012, 14:58
Se è questo che volevi sapere .....
482 1 3 5
[7] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2012, 15:05
Sia che li colleghi in serie che in parallelo le potenze si sommano sempre. Cambia pero` l'impedenza del carico, bisogna vedere se l'amplificatore e` in grado di pilotarla.
[8] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 nov 2012, 15:20
Dato che Foto UtenteIsidoroKZ , giustamente :ok: , ha tirato in ballo il collegamento in serie , allego anche questo :mrgreen:
482 1 3 5
[9] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 15:45
Ok grazie mille a tutti :ok:
Quindi se ho capito bene collegandoli in parallelo l'impedenza è 4Ohm ed in serie 16. Mi viene da pensare che in parallelo l'impedenza si dimezza, ma in serie mi pare che c'era una formula...giusto?
L'amplificatore sarebbe con un lm386N3 ho guardato sul datasheet ma non mi dà alcun riferimento all'impedenza.
Vanno bene sia in parallelo che in serie?
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[10] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 16:59
ciaccio ha scritto:L'amplificatore sarebbe con un lm386N3 ho guardato sul datasheet ma non mi dà alcun riferimento all'impedenza.
Evidentemente non hai guardato bene perche' il carico e' chiaramente indicato in rapporto alla tensione di alimentazione (che tu non hai specificato) ed alla potenza ottenibile.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
