Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
[11] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 17:07
:oops: che sbadato :oops:
Ma siccome il carico è di 8Ohm e collegando in serie o in parallelo posso ottenere 16 e 4Ohm come faccio?
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[12] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 17:08
Ne metti uno solo e continui a vivere felice. :D
[13] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2012, 17:12
ciaccio ha scritto:...come faccio?
dal datasheet LM386 foglio3, mi sembra di capire che la potenza in uscita è diversa a seconda della tensione di alimentazione, pertanto con la tensione di alimentazione di 6V in uscita si ha una potenza di 250 mW su un carico con Rl di 8 ohm, pertanto l'utilizzo di un altopalante con impedenza da 8 ohm e potenza di 0,5 W è più che sufficiente.
Pertanto il problema serie/parallelo non si pone.
[14] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 17:25
Foto Utentemir se guardi bene i 6V vengono utilizzati sul lm386N1 mentre io ho scritto all'inizio che uso il tipo N3
e lo alimento a 9V.(forse quest'ultimo dettaglio avrei dovuto specificarlo prima)
Foto Utentemarco438 quindi possousarne uno solo da mezzo watt anche se l'ampli di picco ha 0.7W?
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[15] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2012, 17:43
ciaccio ha scritto: io ho scritto all'inizio che uso il tipo N3
ok,quindi:
LM386N-3 VS = 9V, RL = 8W, THD = 10% 500 min /700 mW max,
si può sempre provare a regolare il guadagno dello stadio come indicato.
[16] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 18:19
ciaccio ha scritto:Foto Utentemarco438 quindi posso usarne uno solo da mezzo watt anche se l'ampli di picco ha 0.7W?
Mah, io penso proprio che il diffusore non si accorgera' nemmeno della piccola differenza, se e quando ci sara'.
[17] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 19:41
:-) Comunque per quanto riguarda la tua domanda sulle formule relative alle impedenze devi semplicemente tener conto che un'impedenza non è altro che una "resistenza complessa" (infatti si misura in ohm) e valgono le formule dei serie e parallelo di resistenze, se metti impedenze in serie i valori si sommano e nel caso particolare di valori identici puoi moltiplicare il valore della singola impedenza per il numero di impedenze collegate, se le metti in parallelo il valore di impedenza risultante vale l'inverso della somma degli inversi dei singoli valori e, nel caso particolare di due sole impedenze, il valore di impedenza risultante vale il prodotto dei due valori diviso la somma dei valori stessi da cui, nel caso ancora più particolare di due valori uguali (il tuo)ne risulta che il valore risultante è la metà del singolo valore. (chiaro no ? :mrgreen: ) O_/
[18] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2012, 19:59
forse si può semplicare con le classiche formule,ovvero considerando il valore in \Omega dell'impedenza Z di ogni altoparlante, si può ottenere nel caso di due altoparlanti con impedenza Z_{1} e Z_{2}
un'impedenza totale Z_{s} nel collegamento serie di
Z_{s}= Z_{1} +Z_{2}
un'impedenza totale Z_{P} nel collegamento parallelo di
Z_{P}= \frac{Z_{1}\cdot Z_{2}}{Z_{1} +Z_{2}}
e come ha già detto Foto UtenteIsidoroKZ, la potenza si somma sempre.
[19] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 20:15
:-) Proprio una parte di quello che avrei fatto io se avessi reinstallato fidocadJ dopo la formattazione dello HD e relativa installazione del sistema operativo coi relativi driver, avessi imparato a usarlo e avessi imparato a editare le formule in LaTex... :-" O_/ P.s. La potenza degli speaker si somma sempre, quella erogata dall'ampli no, a scanso di equivoci è meglio essere più chiari possibile.
[20] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 20:21
Sempre a scanso di equivoci Foto Utenteciaccio se anche tu come me non usi LaTex e non hai il la lettera greca "omega" almeno scrivi "ohm" (unità di misura) con la o minuscola. O_/
