Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
[21] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2012, 20:23
claudiocedrone ha scritto:Proprio una parte di quello che avrei fatto io se ...
ma io sapevo che avevi difficoltà software, per questo ti ho anticipato.. :mrgreen:
claudiocedrone ha scritto:La potenza degli speaker si somma sempre, quella erogata dall'ampli no, a scanso di equivoci è meglio essere più chiari possibile.
si, diciamo che chiarire alcuni aspetti forse è meglio ...
[22] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 20:36
:D Diciamo che l'importante è anche che io non abbia scritto qualche colossale corbelleria ! :mrgreen: O_/
[23] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 20:46
claudiocedrone ha scritto::-) Proprio una parte di quello che avrei fatto io se avessi reinstallato fidocadJ dopo la formattazione dello HD e relativa installazione del sistema operativo coi relativi driver, avessi imparato a usarlo e avessi imparato a editare le formule in LaTex...
Si, pero' questa lacuna va colmata, almeno per FidoCadJ :lol:
[24] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 20:54
:-) La avrei (forse) già colmata se non avessi 'sta maledetta connessione ballerina che mi ha finora impedito di scaricarlo, intanto devo ringraziarti Foto Utentemarco438, perché grazie alla tua spiegazione riesco finalmente almeno a... fare i copia-incolla :!: copia-incolla copia-incolla copia-incolla copia-incolla copia-incolla copia-incolla copia-incolla ... :mrgreen: O_/
[25] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 17 nov 2012, 21:41
claudiocedrone ha scritto:Sempre a scanso di equivoci ciaccio se anche tu come me non usi LaTex e non hai il la lettera greca "omega" almeno scrivi "ohm" (unità di misura) con la o minuscola.
:ok: me ne ricorderò
Grazie a tutti per la vostra disponibilità ad istruire un ignorante (io) :mrgreen:
marco438 ha scritto:Mah, io penso proprio che il diffusore non si accorgera' nemmeno della piccola differenza, se e quando ci sara'.
beh a questo punto metterò un solo altoparlante senza complicarmi la vita
di nuovo grazie e buona serata
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[26] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 nov 2012, 21:42
Ottima decisione. :D
[27] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2012, 21:48
:D :ok: O_/
[28] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2012, 22:31
:ok:
[29] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 22 nov 2012, 16:08
Con tutto il rispetto per tutti, nella mia pochezza oso dire che, se fossi Foto Utenteciaccio, avrei le idee più confuse di prima!
Secondo me, bisognerebbe chiarirgli che:
- la "potenza di un altoparlante", come si dice comunemente", non è la potenza che l'altoparlante emette (che è una potenza acustica), ma è grosso modo la potenza elettrica che un altoparlante può sopportare prima di cominciare a distorcere troppo (ma bisognerebbe specificare se l'altoparlante è montato in una cassa, o è libero, etc.)
- l'impedenza "nominale" di un altoparlante è puramente indicativa; in realtà l'impedenza varia (e di molto) con la frequenza
- se l'ampli è assimilabile a un generatore di tensione (quindi con impedenza di uscita nulla o quasi), poiché la potenza è il quadrato della tensione diviso per l'impedenza, a me sembra che con 2 altoparlanti in parallelo si ottiene potenza erogata doppia, rispetto a un solo altoparlante, mentre con gli altoparlati in serie la potenza complessiva erogata è la metà; quando però ci si avvicina alla potenza massima erogabile tutto degrada e i semplici modelli che usiamo normalmente non valgono più...
- se l'ampli ha un'impedenza d'uscita ben definita, allora bisogna fare i conti con le impedenze sia dell'ampli che degli altoparlanti.
Forse però, detto questo, Foto Utenteciaccio avrebbe le idee ancora più confuse e sarebbe indotto a rinunciare a porsi il problema, come gli è stato consigliato... :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[30] Re: Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2012, 16:46
La potenza di cui parlavo e` la potenza dissipabile ammesso che siano uguali, non quella effettivamente assorbita dall'amplificatore.
Era per dualita` dei generatori di potenza (terzo tipo oltre quelli di tensione e corrente): comunque li colleghi le potenze si sommano.
