Da 12V a 1.5V
[1] Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utentebest89 » 30 dic 2007, 10:12
Salve,
sono un neo iscritto dovrei collegare all'accendi sigari della macchina un lettore mp3,quelli portatili. Il problema consiste nel portare la 12V della batteria della macchina, a 1.5 volt necessari al lettore. Il lettore assorbe dai 30 mA agli 85mA in stato di riproduzione con volume al massimo.Si devono mettere solo qualche reisistenze in serie, che non dovrebbero costare molto, oppure si deve fare qualche altra cosa?
aiutatemi,ciao a tutti
Foto Utentebest89
[2] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2007, 10:34
Va be che l'mp3 consuma poco, ma in questo modo "succhi" dalla batteria 10 volte tanto :!:
Il conto e' comunque presto fatto:una resistenza che con 30mA dia una caduta di tensione
di 10V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utentebest89 » 30 dic 2007, 15:56
quindi da 330 ohm (10 / 0.03)???per ovviare al problema di cui hai parlato,come si puo fare?conosci qualche soluzione???e scusami, perché il lettore dovrebbe assorbire molto di più??
Foto Utentebest89
[4] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2007, 17:43
Scusa, avevo letto troppo in fretta la tua prima richiesta e avevo capito che la corrente
in funzionamento fosse 35mA (anziche' 85)
Quindi non basta una semplice resistenza, ma occorre prevedere una stabilizzazione,
vista la differenza di assorbimento fra funzionamento e stand-by.
Allora il circuito puo' essere composto da 1 resistenza da 135ohm con in serie 2 diodi
(1N4001): l'mp3 deve essere messo in parallelo ai 2 diodi (che hanno una caduta
complessiva di ca 1,5V).
Poiche' il valore di 135ohm non e' commercializzato, dovresti metterne in parallelo
2 da 270ohm (valore normalizzato) da 1W ciascuno.
Circa l'assorbimento, non e' l'mp3 ad assorbire di piu', ma la resistenza di caduta
che dissipa 8 volte quella utilizzata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utentebest89 » 30 dic 2007, 19:06
inanzitutto ti ringrazio per l'interessamento; potrei chiederti il criterio con cui hai progettato il valore delle resistenze e qualche altra spiegazione? ma i diodi a cosa servono?
comunque l'mp3 nn va in stan-by, ma i 30 mA sono di assorbimento quando non si riproduce nessun brano,ma è acceso; quando invece è in riproduzione ne assorbe 85 al massimo. Comunque che io sappia l'auto è dotata già id una stabilizzazione a monte dell'impianto; se fosse collegata direttamente alla batteria, le luci interne e tutto l'impianto elettrico interno sarebbe soggetto alle accelerazioni in modo notevole, o sbaglio?
ciao
Foto Utentebest89
[6] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2007, 20:10
Ecco la simulazione del circuito: R2 rappresenta l'mp3 che varia il carico da 30 a 80mA
Si vede che nelle 2 condizioni la tensione va da 1,5 a 1,2 (come farebbe una batteria).
Immagine
Idiodi servono a limitare ad 1,5V la tensione applicata all'mp3, ed R1 e' la resistenza
di caduta (da 12V ad 1.5V), e dissipa ca 1W (quindi 2resistenze da 270ohm da 1W in
parallelo vanno bene).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utentebest89 » 31 dic 2007, 0:29
grazie ancora.Un' ultima domanda; se metto un fusibile in serie alla resistenza da 135 ohm ha delle ripercussioni negative? comunque tu hai detto che consuma 8 volte più del necessario.Questo significa ke a motore spento non dovrei stare con il lettore acceso altrimenti rischio di non ripartire?? in ogni caso come si potrebbe risolvere questo problema?
ciao
Foto Utentebest89
[8] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 dic 2007, 0:50
Un fusibile? Da 100mA?
Se la resistenza non viene staccata, preleva sempre dalla batteria (e' sempre
poca roba, al massimo 90mA, ma comunque alla lunga puo' influire).
Piuttosto metterei un interruttore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utentebest89 » 31 dic 2007, 11:20
giusto!Grazie a tutti.Nella settimana prossima vado a comprare i componenti. Qualcuno mi sa dire la spesa prevista??
Un dubbio ancora;nel caso l'accendi sigari dia una tensione + alta o + bassa di quella convenzionale,come mi comporto??
Mica qualcuno sarebbe cosi gentile da dirmi i calcoli e le formule usate; cosi se devo fare qualche modifica, posso orientarmi un po' di piu??
grazie ancora a tutti
Foto Utentebest89
[10] Re: Da 12V a 1.5V
Messaggioda Foto Utentedona79 » 3 gen 2008, 19:11
anche perché la soluzione a diodi potrebbe creare qualche problema, infatti questi dispositivi sono piuttosto sensibili alla tensione d'alimentazione se questa fosse bassa
Foto Utentedona79
20 2 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
