FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[71] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 15:37
Allora ti posto la sequenza:
La scritta è sparita...
Poi ritorna.
La libreria è quella che ho postato prima.
Igor
10,1k 6 11 13
[72] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 15:39
..Niente, devo uscire, riprovo più tardi. Mi spiace.
Igor
10,1k 6 11 13
[73] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 15:56
mmm succede anche con FidoCadJ 0.24.1 normale, su FidoCad (senza J) invece la libreria funziona correttamente; e lo stesso per un altro piccolo bug: alcune figure non vengono selezionate se si usa la selezione con rettangolo ma sull'altro fido si;
riguardo a quanto riportato da ImmagineFoto Utenteelettrodomus
in pratica se la macro personalizzata non ha componenti in qualche livello che invece c'è nel disegno/nella macro che si sta aggiungendo nelle librerie std questo non si nota perché un simbolo o è tutto layer0 oppure ha qualcosa in layer0 e qualcosa altrove
anche scrivendo a mano una libreria del tipo
Codice: Seleziona tutto
[FIDOLIB debug]
{bugged}
[1353247694819 square]
RV 85 85 100 100 2
{working}
[1353247678434 square]
RV 85 85 100 100 0
se inserisco la figura 'working.square' e poi bugged.square tutto ok, se faccio il contrario no
se pero' aggiungo un elemento fittizio p.es
RV 0 0 0 0 0
alla figura difettosa va tutto bene, sempre
btw: ho apportato piccoli modifiche (non relative a questo), scaricate l'ultima versione!
per Foto UtenteDarwinNE @revision 436
un possibile cerotto (leggi: "funziona" nel senso che non compromette l'oscuramento dei layer tramite Vista e disegna le opere di elettrodomus) consiste nell'imporre il passaggio per i layer inferiori alle macro senza livelli bassi - ma vorrei il parere di DarwinNE
trovate questa e altre modifiche nel solito jar
sto pensando se :
- aggiungere lo spostamento di simboli da una libreria all'altra via D&D
- permettere di rinominare anche le librerie e i gruppi
- cancellare i gruppi non vuoti
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[74] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 nov 2012, 20:09
Allora, ho visto il codice sul repository SVN ed ho fatto qualche commento sul forum di SourceForge.
L'ho detto laggiù e lo ripeto anche qui: sono pieno d'ammirazione per Foto Utentephylum, che sta facendo un lavoro straordinario!
Foto Utentephylum, vedo anche che rispetti molto il mio codice e ti ringrazio; si vede che il tuo è più moderno e che sei più aggiornata di me su certe cose. Classe, classe, questa è classe! :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[75] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 21:35
phylum ha scritto:trovate questa e altre modifiche nel solito jar
Non so se ho capito bene, ma provato la nuova versione, mi fa ancora la stessa cosa.
Igor
10,1k 6 11 13
[76] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 21:42
il .jar che data/ora riporta?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[77] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 21:48
Dalle proprietà, leggo Oggi ‎18 ‎novembre ‎2012, ‏‎1 ora fa; non so dove andare a leggere, se non è quello che volevi sapere.
Igor
10,1k 6 11 13
[78] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 21:51
mmm è l'ultimo che ho caricato ma non capisco ho provato con le modifiche a riprodurre il tuo problema e non si presenta mai :oops:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[79] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 21:55
Anche con la mia libreria? Io uso la sequenza io, amo, FidoCadJ, cane (qui sparisce FidoCadJ)... e non ricompare fino a che non ne rimetto uno sul disegno.
Igor
10,1k 6 11 13
[80] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 22:02
invece se provo io funziona :( comunque tra poco c'è un altro update :) per altri motivi non vorrei aver caricato una vecchia versione
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
