kW oppure kW / h???
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[11] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2012, 19:25
Foto Utenteasdf ha scritto:Giusta precisazione
Qualcuno se ne è accorto prima di me
Per qualche dollaro in più
Foto UtentePioz
629 4 8
[12] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto UtentePioz » 18 nov 2012, 19:27
Si ma in realtà il problema nasce nella domanda formulata.
mullins ha scritto:Ciao atutti
Questo frantoio produce 10l d'olio/ora in 10 ore produce 100l d'olio
Questo pannello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h??? :?
Se si parla di totale perche si usa ancora l'unita di tempo?
perché, a parte il frantoio, il pannello produce un energia pari a:
100Wh/h
perché scrivere una cosa del genere:
100W/h
Non ha senso.
Quindi in sostanza il pannello produce un energia pari a 100Wh ogni ora che sono 360KJ
Ultima modifica di Foto UtentePioz il 18 nov 2012, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[13] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 nov 2012, 19:27
mullins ha scritto:[..]Se si parla di totale perche si usa ancora l'unita di tempo?
Perché quando si parte con premesse di conoscenza errate si arriva a conclusioni sbagliate.
Il kW / h non esiste.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[14] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2012, 19:33
||O
Non si possono spiegare le cose con affermazioni che contengono errori.
||O
Chiedo umilmente scusa
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[15] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 nov 2012, 19:42
magoxax ha scritto:Lo so che quel "Wh ogni ora" è una sciocchezza; è solo per spiegare in parole povere
Quindi;
Questo panNello (grazie mir) produce 100wh
Questo pannello oggi ha prodotto 400wh
Sono giuste queste affermazioni?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[16] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 nov 2012, 20:02
Diciamo che sono giuste al 50% :mrgreen:
Sarebbe corretto dire che:
Questo pannello produce ha una potenza di 100 W
Questo pannello oggi ha prodotto 400 wh Wh
P.S.
Occhio alle unità di misura ;-)
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[17] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 nov 2012, 20:21
Cito da wikipedia:
Il wattora misura una quantità di energia, mentre il watt misura una potenza, ovvero un'energia (1 joule) consumata o prodotta in un intervallo di tempo (di 1 secondo).
Quindi l'energia prodotta (generata) o consumata si misura in watt (W, kW, MW..)
Mentre per indicare una quantita di energia si usa il wattora (wattora, kWh, MWH...)
E' cosi? Ho capito bene?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[18] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 nov 2012, 20:36
Queste le unità di misura del Sistema Internazionale:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Lezio&id=84
Io mi atterrei a queste, più che a quelle da te citate.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[19] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 nov 2012, 21:21
Cito da wikipedia:
al rigo dopo:
A questo punto mi chiedo se stai trollando! :-k
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[20] Re: kW oppure kW / h???
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 nov 2012, 21:56
mullins ha scritto:[..]E' cosi? Ho capito bene?
No.
W, kW, sono l'unità di misura della potenza;
Wh, kWh, sono unità di misura dell'energia, corrispondenti rispettivamente a 3600 e 3.600.000 volte l'unità di misura dell'energia nel SI, cioè il J ( joule )
La potenza è energia diviso tempo.
