FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[81] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 22:03
Ok, riprovo dopo :)
Igor
10,1k 6 11 13
[82] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 22:09
fatto ;) riconosci questa versione dal fatto che se crei una macro visualizza un messaggio
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[83] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 nov 2012, 22:30
phylum ha scritto:un possibile cerotto (leggi: "funziona" nel senso che non compromette l'oscuramento dei layer tramite Vista e disegna le opere di elettrodomus) consiste nell'imporre il passaggio per i layer inferiori alle macro senza livelli bassi - ma vorrei il parere di DarwinNE
Purtroppo, questo è un periodo un po' teso... Foto Utentephylum, se sei riuscita a mettere un cerotto, per il momento tienilo. Quando riuscirò ad essere un pelo più libero ci rifletterò più a fondo, anche se non so quando: tra poco più di dieci giorni ho anche dei concerti, oltre al lavoro. Per essere sicuro di non dimenticare, se è un problema "ereditato" dalla versione 0.24.1 di FidoCadJ, qualcuno potrebbe essere così gentile da compilare un bug report?
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[84] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 22:35
attendo conferma da elettrodomus :) perché con la modifica a me funziona tutto , lui ha detto di no prima :idea:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[85] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 22:39
phylum ha scritto:fatto ;)
Ok, funziona adesso.
Ho provato a fare una macro dei quattro simboli, e il FidoCadJ, non viene selezionato...
Edit: Nemmeno tenendo premuto control, dopo aver selezionato gli altri.
Igor
10,1k 6 11 13
[86] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 22:42
la selezione con rettangolo ha qualche problema
ma...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[87] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 23:11
Non so..
Igor
10,1k 6 11 13
[88] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 23:21
Sono riuscito a selezionarlo usando Ctrl :-M
Igor
10,1k 6 11 13
[89] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 nov 2012, 23:53
Perché la selezione con rettangolo funzioni, è indispensabile che almeno un punto di controllo degli elementi selezionati sia all'interno del rettangolo. In qualche caso, il punto di controllo potrebbe trovarsi lontano da dove viene ovvio pensare.
Non ho provato, ma quello che non va è la selezione della scritta? In quel caso, il font è abbastanza deformato, magari è per quello che il punto di controllo viene spostato fuori dal percorso ovvio del rettangolo.
Quando invece si clicca su un elemento, basta essere nelle immediate vicinanze di qualcosa di disegnato a schermo.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[90] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 23:55
No, c'ho badato, il punto di controllo era dentro la selezione.
Igor
10,1k 6 11 13
