Funzione condensatore
[1] Funzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 19 nov 2012, 13:36
Salve! Quale è la funzione del condensatore collegato tra la fase per la chiusura e quella per l'apertura di un motore che apre un cancello automatico? grazie.
15 1 5
[2] Re: Funzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 15:44
L'inversione del senso di movimento, secondo com'è
collegato il condensatore.
Vedi qui la spiegazione (verso di rotazione).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Funzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 19 nov 2012, 16:25
Non ho capito cosa avviene tecnicamente.
15 1 5
[4] Re: Funzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 16:36
Hai guardato la differenza di collegamenti nella morsettiera
nel paragrafo citato?
Se si realizzano questi collegamenti con teleruttori, si hanno
comandi di senso di marcia diversi.
La funzione di tali collegamenti e è quella di cambiare
il senso rotatorio del campo elettromagnetico che fa
girare il rotore.
La funzione del condensatore è quella di sfasare la
tensione di rete per alimentare il secondo avvolgimento
a ca 90° (cioè complessivamente un campo "bifase")
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Funzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 19 nov 2012, 17:01
Si i collegamenti li ho guardati.Soltanto che in ogni morsettira c'è un comune e poi due fili di fase.A me sembrava che il condensatore non fosse collegato tra fase e neutro, ma tra le due fasi del senso di marcia.Mentre nella figura di DX in wikipedia sembra che il condensatore sia tra N e Fase.
15 1 5
[6] Re: Funzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 19:10
Se guardi attentamente i collegamenti, vedi che in un caso
il condensatore è in serie ad una bobina, mentre nell'altro
è in serie alla seconda bobina.
Questo determina l'inversione (senso orario/antiorario)
del campo rotante.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Automazione civile
