Ciao a tutti, ho collegato il tutto come nello schema di seguito:
In pratica tramite il mio PIC volevo accendere il modulo gps (cha assorbe circa 20mA) e ho usato il transistor NPN MMBT2222ALT1
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0t36xr7tyo7espwxc07gh29x0kyy.pdf perché l'avevo gia in casa.
Il problema è che non funziona.
Abilitando l'uscita del microcontrollore mi ritrovo con una tensione di 2,4V ai capi del modulo gps invece che 3,8V, ho provato ad abbassare anche il valore della resitenza di base fino a 10K ma il risultato è lo stesso.
Avete qualche suggerimento.
Grazie.
Transistor
13 messaggi
[2] Re: Transistor
Salvo problemi di firmware
Questa affermazione è un po' confusionale.
Il pin di riferimento del GPS è collegato al Collettore del transistore.
Non si capisce bene se i 3.8V dovrebbero essere misurati tra Vdd e GND (a cui è collegato l'Emettitore). Se hai effettuato la misura tra Vdd e Collettore vuol dire che il transistore provoca una caduta di tensione
di 1.4V.. Decisamente troppi...
Usa un MOSFET e vivi felice.
ricello9 ha scritto:mi ritrovo con una tensione di 2,4V ai capi del modulo gps invece che 3,8
di 1.4V.. Decisamente troppi...Usa un MOSFET e vivi felice.
[3] Re: Transistor
La resistenza di base mettila da 1kohm. Sei sicuro di non aver scambiato collettore ed emettitore del transistore?
[4] Re: Transistor
Ho verificato è i collegamenti sono giusti, adesso provo con la resistenza da 1k.
Non si capisce bene se i 3.8V dovrebbero essere misurati tra Vdd e GND (a cui è collegato l'Emettitore). Se hai effettuato la misura tra Vdd e Collettore vuol dire che il transistore provoca una caduta di tensione V_\text{CE} di 1.4V.. Decisamente troppi...
La misura l'ho effettuata tra Vdd è GND del modulo GPS, che corrisponde al collettore del transistore.
Se non sbaglio la tensione che dovrei misurare corrisponde a Vdd - la Vce del transistor, che dovrebbe essere attorno a 0,3V con una corrente di collettore di 150 mA.
Sembra quasi che il transistore non entri in conduzione, come suggerito da Isodoro, per via di una resistenza di vase troppo elevata.
[5] Re: Transistor
Ho provato a sostituire la resistenza come mi hai suggerito e ai capi del modulo GPS ho i 3,7V.
Sembra funzionare.
Ma a questo punto non so dove è l'errore nel calcolo della resistenza di base.
Grazie Marcello
[7] Re: Transistor
gohan ha scritto:Usa un MOSFET e vivi felice.
Anche se ora sei giunto ad un circuito funzionante, ti consiglio di fare un tentativo come indicato da Gohan.
Hai diversi vantaggi nell'uso di un mosfet al posto di un BJT, tra i quali non far erogare alla porta del micro una corrente considerevole come invece accade ora e poter alimentare il modulo GPS con una tensione molto più vicina a quella di alimentazione per il quale è stato pensato il suo funzionamento perché il mosfet ha una caduta di tensione VDSon notevolmente più bassa dei BJT.
Ultimo ma non ultimo, nel caso questo circuito sia alimentato da batterie ne allungheresti la durata, e non di poco.
Luca.0
[8] Re: Transistor
Ne terrò conto per una prossima revisione del mio progetto visto che ormai ho gai fatto stampare il PCB e ho saldato più della metà dei componeti.
Comunque grazie per il consiglio.
[9] Re: Transistor
Verifica anche l'assorbimento del modulo GPS: sei sicuro che sia sempre inferiore a 20 mA e che non abbia picchi, anche brevi, a valori superiori? In tal caso, se la corrente di base non è sufficiente, il BJT uscirebbe dalla saturazione.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: Transistor
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
