cosa intendi per enigmi?
Riguardo il difetto che fa, in pratica la cassa,chiamiamola "satellite", cioè senza l'elettronica all'interno, non si sente,anche muovendo il cavo con u 2 rca maschi ai lati che le collegano, ho provato anche a cambiare cavo ma sempre uguale
Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Moderatore:
ArmandoVTS ha scritto:entrambi i piedini 2 e 15 dei due integrati vanno sull'uscita rca che collega l'altra cassa(destra o sinistra che sia)
Perche', secondo te questa frase e' chiara?
Quindi l'amplificatore funziona su uno dei due canali; come lo stai alimentando?
l'alimentatore è da con uscita 12V 1500mA 18VA
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Un po' povero ma per le prove puo' andare.
Ora dobbiamo fare qualche misurazione; suppongo tu abbia un tester e lo sappia usare.
Se si dimmelo e cominciamo a fare delle prove.
volevo chiederti una cosa,prima dissaldando il dissipatore dall'integrato ho notato che erano saldati i pin 4-5-12-13 relativi al GRD (credo sia ground-massa) ora non toccano il circuito,comporta qualcosa di negativo o li hanno utilizzati come ancoraggio del dissipatore? se ho detto qualche cavolata perdonami
per togliere il dissipatore ho grattato via la saldatura con il dremel e una punta da scavo appuntita piccola,ma per togliere il dissipatore ho dovuto consumare anche un po di circuito(circa 1mm seguendo il perimetro dei due piedini del dissipatore)
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Il dissipatore, probabilmente e' collegato a GND da un'altra parte, quindi rimettendolo al suo posto dovrebbe tornare tutto come prima. Anche il pin 9, pero' dovrebbe essere collegato a GND.(controlla)
Avevo notato che c'era qualcosa di anomalo sui pin 12/13; si tratta solo di stagno o hai asportato anche parte della pista?
Marco guardando meglio la scheda c'è un altro integrato a 8 pin con sopra scritto TD2320AN non so se può servire a capire meglio il funzionamento
ArmandoVTS
0 3 - New entry
anche parte della pista perché la saldatura era così doppia ed alta che non si riusciva a sfilare il dissipatore...mi sa che ho fatto un guaio...
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Non ti preoccupare, tutto si rimedia; piu' che altro bisogna essere attrezzati per fare certi lavori; nel caso, il dissipatore doveva essere dissaldato e non asportato con la violenza
ArmandoVTS ha scritto:Marco guardando meglio la scheda c'è un altro integrato a 8 pin con sopra scritto TD2320AN non so se può servire a capire meglio il funzionamento
E' un preamplificatore, lo avevo gia' visto.
Allora, sei in grado di fare delle misurazioni con il tester?
