Stereo
[1] Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 19 nov 2012, 20:36
Ciao a tutti :D
Volevo porre una domanda (non so se più che di una domanda si tratti di un'utopia):
Ho trovato nel ripostiglio 2 casse da auto a due vie, delle quali non conosco l'impedenza.
E' possibile (venendo a conoscenza dell'impedenza) da li realizzare un circuito per fare un piccolo stereo con jack per il lettore mp3 o chiedo troppo?
Non ne capisco molto, ma parlo di usare integrati tipo il TDA.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2012, 20:47
Probabilmente se gli altoparlanti sono per auto quasi sicuramente sono da 4 Ohm.
Per avere la certezza prova a vedere se la resistenza interna della bobina si aggira sui 3,3 Ohm.
Per quanto riguarda il finale con il TDA si parte dal piccolo 2002 fino al più potente 1562Q.
Guarda i data-sheet e troverai anche gli applicativi.
Buon Divertimento.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 19 nov 2012, 20:49
Perfetto, un'ultima domanda.
Come posso accedere alla bobina?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2012, 20:53
Direttamente dai faston.
Se l'altoparlante è a 2 vie probabilmente il tweeter ha un condensatore non polarizzato in serie, il tutto collegato in parallelo al Woofer.
Considera che sto facendo solo delle ipotesi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 19 nov 2012, 20:54
Ok! Le prenderò in considerazione come linee guida.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 19 nov 2012, 21:06
Ricorda che sui datasheet l'alimentazione è già in continua, quindi se tu volessi farlo funzionare con la corrente di casa, dovresti anche dimensionare un alimentatore adeguato allo scopo. A questo punto ti conviene partire con un integrato tipo TDA2030 (14W) o ancora più semplicemente su un TDA7056 (3W). Con il secondo mettendone 2 ponte, poiché si tratta di un amp mono, potresti tenerti sotto la soglia degli integrati stabilizzatori lm79xx e quindi facilitarti di molto la costruzione dell'alimentatore. Tutto questo per dirti di non guardare solo la parte di amplificazione, ma anche quella di alimentazione che il più delle volte è molto sottovalutata.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[7] Re: Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 19 nov 2012, 21:10
Foto Utentebebos89 Ti ringrazio per aver aggiunto altri dettagli fondamentali :-)
Posseggo già due TDA7056, per quanto riguarda il valore ohmico delle casse non c'è nessun problema di compatibilità?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[8] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2012, 21:14
Faccio una domanda:
a prescindere dall'alimentazione,
ma invece di mettere due integrati a ponte,
non si fa prima a considerare un TDA già in BTL?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 19 nov 2012, 21:23
Suppongo che essendo delle casse da auto si aggirino comunque sopra i 40W ognuna, il TDA7056 è stato costruito per i televisori che montano casse con un'impedenza di 16ohm. Mettendo casse con impedenza minore (8ohm 4ohm ecc) si va sostanzialmente ad aumentare la corrente che arriva alla bobina della cassa. Se abbiamo un amplificatore da 50W e una cassa da 60W probabilmente la bruceremmo al primo picco di corrente, ma nel tuo caso 2 TDA a ponte sviluppano massimo 6 o 7W e anche se riduciamo l'impedenza della cassa abbastanza drasticamente non dovremmo avere problemi di sorta purchè la cassa sia abbastanza grande (25-30-35-......W).
Per abusivo, penso tu volessi suggerire di usare un integrato con uscita già stereo invece di metterne 2 a ponte?
Ho fatto i miei esperimenti tempo fa e ho notato che 2 integrati piccoli a ponte rendono molto di più che un singolo integrato più grande, poi nessuno vieta di prenderne uno stereo da 10 o 12W di potenza.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[10] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 19 nov 2012, 21:30
Per usare un amplificatore stereo potresti optare per il TDA1552 da circa 20W con casse da 4 Ohm. Tutto varia dalle tue preferenze e conoscenze della materia. Senza ulteriori informazioni posso limitarmi a consigliarti dei buoni integrati che necessitano di pochissimi componenti per una buona realizzazione.
Spero comunque di esserti stato d'aiuto, per chiarimenti sono sempre qui :D
Un saluto, Alberto.
Foto Utentebebos89
60 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
