Stereo
Moderatore:
[12] Re: Stereo
La dicitura BTL indica che all'interno dell'integrato sono stati usati 2 operazionali collegati a ponte tra loro. Questo non implica che l'integrato sia mono o stereo ma è solo un fatto di costruzione. Anche il TDA7056a è un BTL solo che è mono, e appunto per questo consiglio di usarne 2 in parallelo e dare ad uno la parte sinistra dell'ingresso e all'altro la parte destra. Praticamente usare 2 mono per fare il lavoro di uno stereo, per un risultato più pulito e con qualche Watt di vantaggio. Nessuno vieta però di prendere la strada più comoda e usare il 1552 che è direttamente stereo.
[13] Re: Stereo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: Stereo
Cedrone infatti nella prima risposta mi ero espresso male dicendo di collegarli a ponte, nella successiva mi sono corretto indicando la configurazione in parallelo dei due integrati utilizzando un canale per ogni amplificatore, così da ottenere una configurazione stereo con 2 integrati mono. La potenza calcolata è basata sulla tensione di 12VDC che avevo detto all'inizio, ho fatto varie prove con questi integrati e se la tensione sale sopra ai 14 V cominciano a dare problemini nelle armoniche più alte (almeno nel circuito semplificato del datasheet). Per quanto riguarda il 78xx chiedo venia, non ricordo mai quali sono i positivi e i negativi anche se sono anni che li utilizzo
. Per l'impedenza ho consigliato i 7056 perché ho constatato che risentono pochissimo del disturbo provocato da un 4 Ohm e comunque ormai sono pochi i componenti (restando entro la 30ina di Watt) che presentano limitazioni così evidenti per quanto riguarda il carico. Certo che la cosa migliore sarebbe proporzionare tutto e buttare giù un progettino a modo per un amplificatore, ma data la sua semplicità e la scarsa potenza come dici giustamente tu otterrebbe un bel volume ed un suono abbastanza pulito anche tenendosi sul semplice
Saluti Alberto
. Per l'impedenza ho consigliato i 7056 perché ho constatato che risentono pochissimo del disturbo provocato da un 4 Ohm e comunque ormai sono pochi i componenti (restando entro la 30ina di Watt) che presentano limitazioni così evidenti per quanto riguarda il carico. Certo che la cosa migliore sarebbe proporzionare tutto e buttare giù un progettino a modo per un amplificatore, ma data la sua semplicità e la scarsa potenza come dici giustamente tu otterrebbe un bel volume ed un suono abbastanza pulito anche tenendosi sul semplice Saluti Alberto
[15] Re: Stereo
Scusate se mi intrometto ma con tutte le vostre escursioni sul tema, mi pare non facciate altro che confondere le idee a
Marcohm.
Credo abbia detto che gia' possiede due 7056; cercate quindi una soluzione per farglieli usare e che qualcuno posti uno schema applicativo in modo che possa rendersi conto di quanto dovrebbe fare.
Da quanto si evince, il nostro amico non pretende un HI-FI, ma solo fare un po' di esperienza e forse imparare qualcosa.
[16] Re: Stereo
Grazie per l'intervento
marco438
E' la prima volta che metto mani su circuiti ed integrati che trattano l'audio, quindi cerco uno schema per far funzionare quelle due casse in modo da non tenerle da parte, ma usarle.
[18] Re: Stereo
claudiocedrone
[19] Re: Stereo
Ecco uno schemino fatto un po' di fretta ma penso sia molto comprensibile. Alla fine dello stadio di alimentazione il condensatore da 100 nF potresti ometterlo. Ti ho lasciato 2 potenziometri (o trimmer) così non regoli solo il volume dell'intero impianto ma anche il bilanciamento tra la parte destra e sinistra. Se volessi un potenziometro esterno per regolare il volume devi solo mettere prima dell'ingresso audio degli integrati un potenziometro doppio (uno che comanda la parte sinistra e uno la parte destra) se comunque su questa cosa hai dubbi ti butto giù uno schemino illustrativo. Lo schema è da datasheet poiché provato e funziona egregiamente con 4 componenti!!
Lo schema verra' riproposto in un seguente post.
[20] Re: Stereo
Perfetto!
Sei stato molto di aiuto. Vorrei chiederti un'ultima cosa:
Le casse, essendo 4 ohm, ma di watt sconosciuti, potrebbero avere problemi di compatibilità con l'integrato? C'è rischio che brucio qualcosa?
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
