Esercizio C.A. monofase
[1] Esercizio C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteEneru » 20 nov 2012, 16:42
Mi serve aiuto per completare questo esercizio.
Nel circuito in figura sono noti:
Z_{2}=(4+j3) \Omega
Z_{3}=(3-j4)\Omega
V_{AB}=40 V
I_{1}=10A
Sapendo che l'impedenza Z_{1} è ohmico-induttiva con angolo caratteristico di 30° determinare:
• la corrente di ciascun ramo;
• la tensione ai capi del parallelo;
• l'angolo di sfasamento fra corrente totale e tensione totale.
Mi sono trovato la Z equivalente del parallelo e mi esce:
Z_{CB}=3,54\Omega \angle -8,13^{\circ}
Poi mi ricavo la Z totale del circuito facendo:
Z_{TOT}=\frac{V_{AB}}{I_{1}}=4\Omega
Da cui trovo Z_{1}:
Z_{1}=Z_{TOT} -Z_{CB}= 0,46 \Omega \angle 30^{\circ}
Calcolo la caduta di tensione su Z1 e mi risulta uguale:
V_{Z1}=4,6 V
Dopodiché ho trovato la tensione ai capi del parallelo che mi risulta uguale a:
V_{CB}=V_{AB}-V_{Z1}=35,4 V
E mi sono ricavato quindi le correnti che circolano in ogni ramo che risultano entrambe di:
I_{2}=I_{3}=7,08 A
Fino qui i risultati mi tornano come quelli del libro ma per calcolare l'angolo di sfasamento totale tra tensione e corrente non so come fare.
Se potreste aiutarmi vi sarei molto grato.
Il risultato sul libro dice che deve risultare: \varphi_{TOT}=3,08^{\circ} in anticipo.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Esercizio C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 nov 2012, 17:39
Direi che non sia "legale" sottrarre i moduli di due impedenze ;-)
Visto la parità di modulo (5) e la complementarità degli argomenti di Z2 e Z3 che la corrente si dividesse in due parti uguali di modulo
\left| {{I}_{2}} \right|=\left| {{I}_{3}} \right|=\frac{10}{\sqrt{2}}\,\text{A}
è immediato, come pure che la tensione ai morsetti del parallelo sia
\left| {{V}_{C}} \right|=5\left| {{I}_{2}} \right|=\frac{50}{\sqrt{2}}\,\text{V}
per l'ultima domanda si possono seguire diverse metodologie, la prima che mi viene in mente è quella di scrivere l'impedenza Z1 come
{{Z}_{1}}=x\frac{\sqrt{3}}{2}+jx\frac{1}{2}
sommarla alla Z2||Z3 ed imporre che il modulo dell'impedenza totale sia pari a 4 ohm.
[3] Re: Esercizio C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteEneru » 20 nov 2012, 18:30
ho fatto il calcolo e mi è uscito che:
Z_{1}=0,4942+j0,28535
Spero sia giusto il risultato però ora non so cosa devo fare per trovare \varphi_{TOT}
Foto UtenteEneru
51 1 6
[4] Re: Esercizio C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 nov 2012, 19:53
Eneru ha scritto:... ho fatto il calcolo e mi è uscito che:
Proprio così :ok:
Eneru ha scritto:Spero sia giusto il risultato però ora non so cosa devo fare per trovare \varphi_{TOT}
Per calcolare lo sfasamento fra tensione e corrente ai morsetti d'ingresso dovrai solo trovare l'argomento dell'impedenza totale vista dagli stessi, ovvero l'argomento di Z1 + Z2||Z3.
[5] Re: Esercizio C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteEneru » 20 nov 2012, 22:01
Grazie mille ora mi esce.
Un'ultima cosa dopo non disturbo più; siccome l'argomento dell'impedenza totale mi risulta negativo vuol dire che la corrente sarà in anticipo rispetto alla tensione, giusto?
Foto UtenteEneru
51 1 6
[6] Re: Esercizio C.A. monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 nov 2012, 22:30
Eneru ha scritto:... Un'ultima cosa dopo non disturbo più; siccome l'argomento dell'impedenza totale mi risulta negativo vuol dire che la corrente sarà in anticipo rispetto alla tensione, giusto?
Giusto :ok:
\varphi ={{\alpha }_{Z}}={{\alpha }_{V}}-{{\alpha }_{I}}
BTW Risolvendo il problema con wxMaxima
Edit
Alternativamente, usando i triangoli delle impedenze o meglio ancora delle potenze, rappresentabili qualitativamente come segue
dove le potenze relative al parallelo, visto quanto detto in [2] sono facilmente determinabili con
\begin{align}
  & {{P}_{23}}={{R}_{2}}I_{2}^{2}+{{R}_{3}}I_{3}^{2}=(4+3){{\left( \frac{10}{\sqrt{2}} \right)}^{2}}=350\,\text{W} \\
 & {{Q}_{23}}={{X}_{2}}I_{2}^{2}-{{X}_{3}}I_{3}^{2}=(3-4){{\left( \frac{10}{\sqrt{2}} \right)}^{2}}=-50\,\text{var} \\
\end{align}
{{{\bar{S}}}_{23}}=\frac{500}{\sqrt{2}}\angle -8,13{}^\circ
{{S}_{tot}}=VI=400\,\text{VA}
e quindi i tre angoli
\begin{align}
  & \alpha =\varphi +8.13{}^\circ  \\
 & \gamma =90{}^\circ -8.13{}^\circ +60{}^\circ =141.87{}^\circ  \\
 & \beta =180{}^\circ -\alpha -\gamma =30{}^\circ -\varphi  \\
\end{align}
applicando il teorema dei seni al suddetto triangolo St-S1-S23, potremo ottenere una semplice relazione risolutiva
\frac{\sin \gamma }{{{S}_{tot}}}=\frac{\sin \beta }{{{S}_{23}}}\quad \to \quad \frac{\sin \gamma }{400}=\frac{\sin \beta }{\frac{500}{\sqrt{2}}}\quad
ed infine
\varphi ={{30}^{{}^\circ }}-\arcsin (\frac{5}{4\sqrt{2}}\sin 141.87{}^\circ )\approx -3.08{}^\circ
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
