Stereo
[41] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2012, 20:34
Anche il TDA 7056 è un BTL?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 20:47
Per un trasformatore che arriva si e no a 800mA, un condensatore da 3300uF in ingresso mi sembra eccessivo, cosi' come 330uF per l'uscita.
[43] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 20 nov 2012, 23:20
Si, il TDA7056 è un BTL con uscita mono. Può mettere un condensatore più piccolo nell'alimentatore purchè rispetti la regola del 10. Mi spiego meglio per marcohm è buona norma mettere in ingresso un condensatore 10 volte più grande di quello in uscita, facendo l'esempio con 3300 in ingresso avremo 330 in uscita....2200 in ingresso 220 in uscita. 3300uF sarà anche un po' sovradimensionato ma non crea problemi al circuito, comunque può metterne tranquillamente uno più piccolo.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[44] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 nov 2012, 3:29
:-) Secondo me bastano e avanzano 1000 uF considerato soprattutto che i condensatori più sono grossi e più... costano ! O_/
[45] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2012, 9:22
Inoltre, come gia' detto in numerosi thread, e' bene non mettere in parallelo elettrolitici e ceramici/plastici.
[46] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 21 nov 2012, 11:10
Hai ragione cedrone, ho il brutto vizio di sovradimensionare tutto, mi è rimasto fin dai primi progetti :D Marco questi ti giuro che mi risulta nuova, potresti gentilmente descrivermi il motivo di questa chiamiamola limitazione progettuale?? O mandarmi il link dove si spiegano i disagi di mettere in parallelo elettrolitici e plastici? Te ne sarei molto grato visto che lo faccio erroneamente da una vita negli alimentatori .
Grazie ALberto.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[47] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2012, 11:44
Oggi purtroppo non posso dedicarmi al forum per mancanza di tempo; tuttavia se dai un'occhiata sul forum (specie tra le risposte di Foto UtenteIsidoroKZ) dovresti trovare le risposte che cerchi.
sorry
[48] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 21 nov 2012, 12:41
Ok grazie, darò un'occhiata appena posso :D
Buona giornata
Foto Utentebebos89
60 1 6
[49] Re: Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 21 nov 2012, 19:05
Scusatemi, ho pensato ad una cosa.
Per quanto riguarda il doppio potenziometro per il volume, facendo i dovuti calcoli, è possibile mettere un potenziometro che regola la corrente alla base di due transistor?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[50] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 22 nov 2012, 12:34
Con il transistor a mio avviso non avresti affatto un comportamento lineare tra interdizione e saturazione. Soprattutto con una sinusoide in ingresso non riesci a regolare la larghezza del canale NPN in modo da attenuare il passaggio di corrente a piacimento come fai con un normale potenziometro. In quel modo potresti farci un interruttore ma non un regolatore di volume. Potresti semplicemente usare un potenziometro doppio (scelta più semplice e ovvia) oppure fare uno stadio di preamplificazione (in questo caso due) a guadagno variabile e regolare i due operazionali con un solo potenziometro. Ma non te lo consiglio. Poi aspetta il parere dei più esperti che ti sapranno dare indicazioni migliori delle mie :ok:
Foto Utentebebos89
60 1 6
