Micro in Wireless
Perfetto, credo di doverlo riportare indietro.. non ho preso l'adattatore ed avendo piedini SMD non ho idea di come saldarli !
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
Mi è venuta in mente una domanda :
Ma quelle chiavette USB per connettere il PC ad internet tramite wifi (per i PC sprovvisti ) , cosa fanno ?
Cioè, hanno prezzi molto più bassi dei moduli bluetooth.. ma non fanno la stessa cosa ?
Stesso dicasi per le chiavette Bluetooth
no e no
per il costo potrei darti ragione anche se quelle che costano meno - valgono meno o costano poco solo grazie alla produzione in massa mentre i moduli non sono prodotti consumer/mainstream
se intendi posso usarle per controllarci relè etc. assolutamente no come stiamo facendo con le schedine rn yj
per funzionare il dispositivo che le comanda deve implementare USB host - gia' questo "costa" un processore arm et simili o un chip dedicato e poi un driver pilota - le schedine discusse in queste pagine sono autonome in questo senso e vanno anche oltre (alcuni dei contatti che vedi ai lati sono PIO,e nel caso BT hai tutto gestito in automatico devi solo impartire 4 comandi nella fase di programmazione), i 5-6 euro che risparmieresti sul costo della scheda dedicata vs costo dongle USB / bt li perdi in tempo e per gli altri elementi citati e non solo - in sostanza nei dongle hai solo la radio, nei moduli tutto (o quasi) il necessario
Ho tutto il necessario!
Volevo capire, esistono dei software per PC (io ho il mac, ma ho su anche windows) con cui ricevere e visualizzare i dati inviati da un dispositivo bluetooth ?Una specie di terminale. Per vedere se la schedina riesce ad inviare dei dati
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ma io ho il bluetooth sul computer...dovrei quindi riuscire a collegarmi alla schedina ed inviare o ricevere dati
E allora a che ti srve aggiungere altro software
claudiocedrone
Voglio fare dei test con la schedina bluetooth RN42.
Vorrei collegarmi al PC , e inviare al PC dei dati.
Per verificare il corretto funzionamento, da qualche parte questi dati dovrebbero essere stampati a video, no ?
Esiste una sorta di HyperTerminal ?
claudiocedrone
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
