impianto elettrico
[1] impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteale1962 » 21 nov 2012, 10:50
Buongiorno ho bisogno di un aiuto
nel mio salone ho un lampadario con 4 fili e ci sono tre deviatori, siccome non voglio accendere tutte e 10 le lampade contemporaneamente come posso fare per risolvere il problema?
grazie dell'aiuto
Foto Utenteale1962
[2] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2012, 11:10
Ci sono poche informazioni e alcune sembrano non essere precise.
Uno schema non guasterebbe.
I 3 deviatori cosa fanno?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteale1962 » 21 nov 2012, 12:37
non mi hanno lasciato lo schema i tre deviatori accendono sempre lo stesso lampadario ma in punti diversi della stanza. dove c'è il lampadario arrivano solo due fili più la massa mentre dal mio lampadario ne escono 4 e siccome ha 10 lampade non vorrei farle accendere tutte assieme.
grazie dell'interessamento
Foto Utenteale1962
[4] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 nov 2012, 12:40
Ti conviene lasciare le accensioni attuali così come sono e la associ a una delle 4 disponibili, per le altre 3 ti fai portare 3 punto luci con interruttori dedicati, oppure raggruppi due accensioni con l'esistente e le altre due con un interruttore.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteale1962 » 21 nov 2012, 12:43
ok farò così..... grazie
Foto Utenteale1962
[6] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2012, 12:45
Io ho capito che il lampadario ha 2 accensioni (4fili). Comunque occorre aggiungere un'accensione e quindi chiamare un tecnico se dal soffitto escono solo 3 fili; a meno di accorpare le due accensioni.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 21 nov 2012, 12:54, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 nov 2012, 12:50
Ovviamente bisogna capire se i "4 fili" sono 4 accensioni e quindi 4 fasi e i fili totali sono 6 (4 fasi/accensioni + 1 neutro + 1 PE).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteale1962 » 21 nov 2012, 12:53
infatti violevo accorpare le due accensioni e mettere un varialuce. oppure mettere un interruttore aggiuntivo
Foto Utenteale1962
[9] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2012, 12:55
Ti interessa avere la possibilità di avere più step di illuminazione?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteale1962 » 21 nov 2012, 13:09
se ci fosse una soluzione facile per avere più accensioni sarebbe meglio..
Foto Utenteale1962
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
