Buongiorno,
per la protezione dai contatti indiretti, oltre all'interruzione automatica dell'alimentazione, le norme prevedono l'utilizzo di materiali in classe II.
Avendo, per esempio, in un sistema TT, un caso dove dal punto di fornitura fino all'utenza generica sono stati utilizzati materiali in classe II, ma l'utenza non è a doppio isolamento, come procedo per la protezione dai contatti indiretti?
E' sufficiente che l'utenza generica sia protetta dal proprio differenziale e questo sia coordinato con l'impianto di terra o fa sempre fede il dispositivo generale a valle del contatore? PS: si suppone che l'utenza sia alimentata da un quadro secondario.
Dubbio contatti indiretti
8 messaggi
Ai fini della protezione dai contatti, le apparecchiature dovrebbero essere in una delle seguenti classi:
- classe 1
- classe 2
- classe 3.
Quale è il caso del tuo apparecchio?
Aggiungo: cosa intendi per utenza non a doppio isolamento?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Allora l'utenza generica è in classe I.
Come utenza generica intendo un qualsiasi elettrodomestico o strumento alimentato in BT anche questo con classe di protezione 1.
Scusate l'incompletezza.
Impianto TT....
L'utenza di classe I dev'essere protetta contro i contatti indiretti tramite una connessione ad un impianto disperdente e un interruttore differenziale, tutto ciò che hai a "monte" in classe II è "automaticamente" protetta.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Scusate, ma parafrasando, vediamo se ho capito correttamente il quesito (l'ultima risposta quella di Maxxy è corretta e condivisibile), perché è nella domanda che rilevo una incongruenza concettuale.
Problema del contatto indiretto: voglio proteggere l'individuo, la persona, non l'impianto o l'apparecchiatura. Bene. Ho tutto un tratto di Classe 2, bene. Poi rilevo che il punto debole per eccellenza sotto il profilo della sicurezza, le utenze, dove comunemente le persone vanno a mmetre le mani, non sono in Classe 2. Ma a questo punto a me interessa poco, non pari a zero, ma in effetti poco che quello che ho a monte abbia la classe 2, perché l'anello debole di tutta la catena, quello che devo tutelare dal contatto indiretto, ha le mani in ambito di classe 1, da cui le risposte logiche.
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
693 4 10 - Expert EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
