Sì, intendevo dire triac (TR) e non trimmer, come erroneamente indicato nell'altro messaggio.
Per quanto riguarda i dissipatori, sì sono proprio quelli utilizzati per transistor e regolatori nel formato TO-220.
Ciao e grazie.
Simulare l'alba e il tramonto
Moderatore:
Paolino
Ecco lo schema speriamo che vada bene, Paolino io non sono bravissimo vedi com'è venuto... E se devo fare altre correzioni..
Nel punto indicato dal quadrato verde, rischila perdita di isolamento! Devi aumentare la distanza tra pad e pista.
Non ho controllato tutto lo schema: lascio a te la verifica. Lato lampadina mi sembra a posto, ma se puoi fai le piste più larghe.
Hai ancora delle micro-piste in giro: stai attento!
Stampa su un foglio di carta, in scala 1:1, controlla che il passo dei componenti sia a posto e che non ci sia interferenza meccanica tra i contenitori dei componenti.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Adesso stampo il PCB e controllo il tutto, se le dimensione dei componeti sono giusti, e correggo l'errore fatto sul PCB.. Per scrivere il programma mi dai una mano Paolino?? io non sono troppo bravo poi aiutarmi... Ti ringrazio per la tua super disponibilità
carlo87 ha scritto:... Per scrivere il programma mi dai una mano Paolino?? io non sono troppo bravo poi aiutarmi...
Ok per l'aiuto, ma guarda che l'hardware lo avrai in mano tu (io no). Inoltre, mi aspetto una figura attiva e non passiva: non farmi scrivere tutto il programma!
Intanto scaricati MPLABX e XC8, a questo link.
Prima installi MPLABX e poi XC8.
Poi procurati un programmatore per PIC, come ad esempio PICKit3.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Ciao Paolino certamente farò del mio meglio, per quando riguarda Pickit io tengo PICKit2 per il momento, adesso ho dato un altro sguardo al PCB che ne pensi cosi Paolino?
La pista segnata in verde dovrai tracciarla, con un cavo isolato sul lato saldature, altrimenti ti passa sopra al microcontrollore...
Sul connettore ICSP mancano le connessioni per PGD e PGC.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Paolino non preoccuparti che la foto incisone che faccio vengono ottime tutte le piste anche quelle sottile ecco l'ultima modifica al PCB
A prima vista sembra ok. Credo che il condensatore C4 sia troppo lontano. Riesci ad avvicinarlo un po' al PIC?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Per il condesatore non ho grandi problemi riesco ad avvicinarlo al PIC... Paolino ma e complicato scrivere il programma per il PIC??.... Per lo schema mi sono messo alla fine sono riuscito a farlo il PCB sempre con il tuo grandissimo aiuto, e la prima volta che ho a che farre con PIC , e quindi non essendo nemmeno preparato in elettronica mi rende un po' complicato scriverlo da solo....
