Impianto di cronometraggio
[21] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 22 nov 2012, 0:07
Le spiegazioni a parole sono chiare solo a chi le dà,
quasi mai a chi le riceve.
Concordo perfettamente! ...lo diceva sempre anche il mio Prof di matematica del liceo.
Mi rimane un po difficile fare uno schema di tutto, ma ci proverò!
Lo start e lo stop vengono date entrambe dalla fotocellula, poiché il circuito su cui verrà applicato il sistema è circolare e partenza ed arrivo coincidono.
120 4
[22] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2012, 8:53
OK. Ora è più chiaro (ma aspetto lo schema..)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 13:22
ho un problemuccio...
ieri ho realizzato e testato il circuito antirimbalzo e funzionava perfettamente.
questa mattina ho rialimentato il circuito e non funziona più: in pratica l'uscita del pin3 del 555 rimane sempre alta. ho provato a sostituire il 555 pensando che si potesse essere guastato per qualche motivo, ma il problema rimane.
sto alimentando il circuito con una batteria a 12v
avete idea di che problema possa essere?
120 4
[24] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2012, 13:35
:-) Ciao, una ipotesi e una richiesta: si è scaricata la batteria; SCHEMA ! O_/
[25] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 14:08
di seguito lo schema logico di come avevo pensato di realizzare la parte ricevente:
lo schema del sistema antirimbalzo è quello consigliato nella risposta n11
la ricevente l'ho comprata ed ha due uscite a rele indipendenti con contatti c-na
120 4
[26] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2012, 14:17
Ehm, riformulo la richiesta: schema in fidocadJ ben dimensionato e inserito in linea con il testo, grazie. O_/
[27] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 14:20
hai ragione! :D
ho inserito l'immagine che avevo a disposizione
lo riporto in fidocad e lo riposto
120 4
[28] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 14:52
Riecco lo schema logico
120 4
[29] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2012, 15:11
Come mai 2 cronometri? (uno con antirimbalzo,
l'altro senza?).
Poi l'uscita dell'antirimbalzo (pin3 del 555) è
una tensione, non un contatto . Va d'accordo
con il cronometro? (mi pare che questo sia a 1.5V,
mentre l'uscita è quasi 12V).
Può esere questa l'origine del guasto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 18:05
Ero dovuto uscire per un intervento e mentre stavo lavorando pensavo proprio a questa cosa.
per quanto riguarda invece questo
Va d'accordo con il cronometro? (mi pare che questo sia a 1.5 V,
mentre l'uscita è quasi 12 V).
pensavo si potesse risolvere mettendo in contatto i poli negativi delle due batterie (vedi disegno precedente, sotto i contatti dei rele del ricevitore radio)
pensavo che forse sarebbe meglio modificare il circuito in questo modo:
però non so valutare se è elettronicamente corretto questo schema :oops:
120 4
