Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Moderatore:
ho ripristinato il connettore rca saldandoci un pezzo lungo circa 15mm di conduttore ricavato tagliando il filamento di una resistenza che avevo nei cassettini...ho provato ad ascoltare qualcosa collegando il cell con il cavo jack,ma nessun miglioramento,sempre 1 sola cassa,e dopo poco,è uscito del fumo da uno dei due integrati...mi sa che è morto...
ArmandoVTS
0 3 - New entry
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
mi sa che dovrò riprendere in considerazione l'isola ecologica per trovare qualche amplificatore interno delle tv...siccome vorrei tenere questi 2 tweeter e questi 2 woofer perché li ho collegati all'ampli del HT che ho in camera e suonano molto bene,,ovviamente non potevo andare oltre un certo volume altrimenti morivano anche gli altoparlanti
ArmandoVTS
0 3 - New entry
leggendo alcuni datasheet ho trovato degli integrati che potrebbero fare al caso mio, si tratta degli STK433 e STK4332 entrambi danno 5W in stereofonia e non mi sembrano molto complicati da realizzare.
Secondo voi potrei acquistare i componenti adatti per realizzare un amplificatore del genere e soprattutto potrei avere:
potenziometro per il volume
jack ingresso sorgente(nel mio caso PC)
tasto accensione/spegnimento e led di funzionamento
e 2 RCA per collegare i due diffusori autocostruiti con i trasduttori recuperati dalle casse Koss?
soprattutto quanto potrebbe costarmi?
Il cabinet potrei realizzarlo io con delle lamiere sottili come lo spessore del case di un PC e ci creo le asole e i fori di fissaggio ingressi/uscite e fissaggio scheda elettronica o mi costa meno comprarlo già fatto?
la regolazione alti e bassi non m'importa perché uso l'equalizzazione dal PC,il filtro sul tweeter uso quello che c'è già sul positivo del tweeter.
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Aspetta! Vuoi realizzare gli integrati con componenti discreti O_o? Spero di aver capito male XD
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
che intendi con componenti discreti,io ho solo cercato nel catalogo dei datasheet qualche integrato che abbia 5W per canale con uno schema abbastanza semplice da realizzare,tutto qui,poi potrete consigliarmi anche qualcosa di meglio, il budget come ho detto all'inizio è di 15-20€
ArmandoVTS
0 3 - New entry
claudiocedrone
chiedo scusa, si era capito dalla frase di prima che tu volessi realizzare gli integrati stessi componente per componente, anzichè usarli in un circuito :)
fairyvilje
beh sarei stato un pazzo a dire ciò,sono proprio a livello base base base nell'elettronica e poi perché complicarmi la vita volendo costruire un integrato con componenti separati?
Claudo quando parli di TDA2030 cosa pensi? nel senso hai già qualche idea per la realizzazione dell'ampli? ho visto il datasheet e risulta un integrato classe A da 14W,credo mono...
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
