THD
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[11] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 nov 2012, 16:45
Proviamo con la mia... :mrgreen:
Secondo me parla di collaudo e verifica del rendimento secondo guida CEI 82-25...
Giusto? :mrgreen:
In questo caso ti serve uno strumento apposito.
Foto Utentegiusy
[12] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 22 nov 2012, 16:55
infatti si...devo verificare che le thd,buchi di tensione, interruzioni etc siano in regola con la normativa CEI EN 50 160, dunque si presuppone che io debba prelevare il valore della tensione,per esempio, e attraverso un programma scritto in labview valutare gli indici...sono stata più chiara?
5.978 3 6 10
Contatta:
[13] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 nov 2012, 17:13
No, affatto.
Se devi fare un'analisi di power quality a cosa ti servono i dati sull'irraggiamento, temperatura e così via?
Foto Utentegiusy
[14] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 22 nov 2012, 17:23
no quello era x un'altra cosa...
comunque per fare quest'analisi come devo fare???qualcuno l'ha mai fatto?
5.978 3 6 10
Contatta:
[15] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 nov 2012, 17:26
E' evidente che le nostre sfere di cristallo sono inutili...
Spiega con chiarezza cosa devi fare, facendo finta che non ne sappiamo nulla... :mrgreen:
Speiga con chiarezza significa circostanziare esattamente "come, dove, quando, perché"... :mrgreen:
Fatto questo vedrai che si troverà una soluzione. Con le informazioni carenti e confusionarie che hai dato nessuno è in grado di aiutarti.
Foto Utentegiusy
[16] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 22 nov 2012, 17:38
allora l'attività di tirocinio è:
Fase 1 fare un sistema di monitoraggio per un fotovoltaico già installato. Prendo un sistema di acquisizione dati (il COMPACTRIO della national instrument) che ha dei moduli di acquisizione. Sul compactrio c'è una scheda FPGA configurabile con il Labview che prende i dati acquisiti attraverso i moduli (dati tipo temperatura,irraggiamento,tensione di stringa etc..) e li elabora, li invia ad un PC e il proprietario dell'impianto può leggere comodamente da casa sua quanta energia sta producendo,quanto ricavo c'è etc....su questa prima fase ho già sviluppato qualcosa e ho capito come fare..
Fase 2 fare un'analisi di power quality a valle dell'inverter per valutare la qualità dell'energia prodotta. La normativa attualmente in vigore è la CEI EN 50 160 che stabilisce i limiti per THD,buchi di tensione,flicker e interruzioni. Su questa seconda parte non so come muovermi,cosa posso fare? c'è qualche testo ke potrebbe aiutarmi?non so proprio da dove cominciare perché non è il mio campo,io sono un ingegnere informatico..ma il mio prof si è incapunito su quest'analisi. :(
Spero di essere stata chiara abbastanza.
[17] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2012, 17:40
giusy ha scritto: l'attività di tirocinio
E questa da dove sbuca?
Foto Utentegiusy
[18] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 22 nov 2012, 17:43
non l'avevo specificato perché pensavo fosse inutile..perché cambia qualcosa?
5.978 3 6 10
Contatta:
[19] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 nov 2012, 17:45
Beh sì, direi!
Comunque... hai a disposizione il testo della norma che devi utilizzare? Senza quella non andiamo lontano.
Foto Utentegiusy
[20] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 22 nov 2012, 17:52
ho a disposizione una sintesi della norma...se mi dai un indirizzo e mail te la mando,ok?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
