da
lelerelele » 23 nov 2012, 13:23
sto pensando a quanto affermi, sai creare PCB ma non sai progettare elettronica, scusa se lo trovo strano, capisco che l'eccessiva specializzazione può arrivare a questo.
il mio consiglio è tenere separato il progetto del micro con quello dell'alimentatore, sono due ambienti alquanto differenti ed abbinarli non è per niente semplice, anche allo scopo educativo ti consiglio di farti l'alimentatore, finito questo ti dedichi al micro su un altro progetto.
per l'alimentatore ti propongo questo:
http://www.antoniosantoro.com/alduale.htmmi sembra semplice e comunque funzionale, certo che con questi stabilizzatori puoi raggiungere poco più di 1A in uscita, ma ci sono stabilizzatori che portano fino a 4-5A, ma con queste correnti diventa critico il trasformatore e filtrare a dovere la tensione raddrizzata prima degli stabilizzatori.
oppure questo:
http://www.antoniosantoro.com/alduale.htm ma mi sembra alquanto complesso.
poi quando ti dedicherai al micro magari puoi andare a leggere la tensione d'uscita e indicarla tramite display.
