Alimentatore duale 0-30 5 A
[11] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 13:53
ahhhhhhhhhhhhhhh scusa, ma mi sono espressa in modo pietoso,
io so realizzarli fisicamente, partendo dal circuito gia bello che sbrogliato :D
mi trovo meglio in quanto sono una vera frana con i cablaggi vari :(
[12] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2012, 13:59
roberta84 ha scritto:io so realizzarli fisicamente, partendo dal circuito gia bello che sbrogliato :D
Beh, a prescindere da quanto hai scritto, io ti ho fornito uno schema elettrico ma dubito che troverai qualcuno che faccia il "lavoro sporco" per te; quindi se vuoi realizzare il tuo alimentatore, ho l'impressione che dovrai cominciare a fare da sola e, se possibile, a capire che cosa stai facendo a parte saldare componenti sul un PCB.
[13] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2012, 14:03
:-) Foto Utentelelerelele se la povera Nella si distrugge non è certo colpa di Einstein :mrgreen: (ora vediamo chi è più rompi... :mrgreen: ) Nel senso che non lo ha detto il genio di Ulm ma lo si era accertato già da tempo; comunque il termine creare dovrebbe veramente essere usato solo nel suo contesto specifico ma invece è usato impropriamente in modo eccessivo nel linguaggio comune. O_/
[14] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2012, 14:03
Qui http://www.webalice.it/syaochan/alimlab.zip ce n'e` uno bello, con specifiche "umane" e tanto di schemi, istruzioni di montaggio e stampati. Un grazie a Flavio Fre
[15] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 14:10
marco si hai perfettamente ragione, ma considera che sto' partendo da 0 e comunque un alimentatore serve, quindi per fare quello che dici tu, prima dovrei comprarlo per i miei test e poi rifarmene uno x quando avro' le conoscenze :))))
isidoro grazie mille, vedo subito il link :)
[16] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 nov 2012, 14:10
Ciao Roby, lo sapevi che anche i tuoi cugini francesco84 e PCBEditor sono iscritti al forum ! :evil:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[17] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2012, 14:21
phylum ha scritto:Ciao Roby, lo sapevi che anche i tuoi cugini francesco84 e PCBEditor sono iscritti al forum ! :evil:
Che bella famiglia numerosa :mrgreen:
[18] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 14:30
Cosa c'è di + bello di una famiglia numerosa :))
[19] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 nov 2012, 15:48
Se vuoi evitare che a bassa tensione ci sia una forte dissipazione da parte dei transistor potresti usare un trasformatore con presa intermedia ed un deviatore o, in alternativa, due trasformatori con il secondario a metà tensione rispetto il richiesto ed un deviatore
in allegato i dati per un alimentatore 1-25v 3A e un alimentatore 1-30v 10A
K
1-30v 10a power supply.zip
(119.92 KiB) Scaricato 174 volte
1-25v power supply.zip
(48.12 KiB) Scaricato 151 volte
6.401 4 5 7
[20] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 16:08
kagliostro l'alimentatore mi sembra molto semplice, anche perché da come ho capito ha l'alimentazione che si occupa di erogare gli amper esterna :)
quindi una volta realizzato mi basta trovare un alimentatore che so' 30V 10A giusto? :)
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
