Come calcolare la tensione tra due punti ?
[1] Come calcolare la tensione tra due punti ?
Messaggioda Foto UtenteSignorinaTasty » 23 nov 2012, 17:00
In una maglia, se ho ipoteticamente 3 resistenze in parallelo, la tensione tra i capi A e B di un'ipotetica resistenza R1, deve essere calcolata moltimplicando:
VAB = (I * R1)
oppure
VAB = (I * Rtot) ?
E perché ?
40 2
[2] Re: Come calcolare la tensione tra due punti ?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 23 nov 2012, 17:04
Quali sono le caratteristiche elettriche delle resistenze in parallelo?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Come calcolare la tensione tra due punti ?
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 23 nov 2012, 17:20
Dai uno sguardo alla legge di Ohm.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[4] Re: Come calcolare la tensione tra due punti ?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 nov 2012, 17:25
SignorinaTasty ha scritto:In una maglia, se ho ipoteticamente 3 resistenze in parallelo, la tensione tra i capi A e B di un'ipotetica resistenza R1, deve essere calcolata moltimplicando:
VAB = (I * R1)
oppure
VAB = (I * Rtot) ?
La calcoli con la corrente relativa alla resistenza, ovvero con la corrente che la attraversa
VAB = (I1 * R1)
oppure
VAB = (Itot* Rtot) !
SignorinaTasty ha scritto:... E perché ?
Per la legge di Ohm.
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
