Alimentatore duale 0-30 5 A
[21] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2012, 16:23
Fiuuuuuh... ! Meno male, temevo che Foto UtenteKagliostro ti proponesse un alimentatore a valvole con raddrizzatori a vapori di mercurio... :mrgreen: O_/
[22] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 16:38
hehehehehe
kagliostro, scusami ma una volta fatto posso provare anche con tipo l'alimentatore del PC quindi 12 V 30A ??
almeno per esser sicura che funzioni il tutto o c'è rischio che mi esplode casa? :D
[23] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2012, 17:31
roberta84 ha scritto:kagliostro l'alimentatore mi sembra molto semplice, anche perché da come ho capito ha l'alimentazione che si occupa di erogare gli amper esterna :)
quindi una volta realizzato mi basta trovare un alimentatore che so' 30V 10A giusto? :)
Puoi spiegare, in italiano, quello che hai scritto?
E poi non doveva essere un alimentatore duale?
[24] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 17:38
cosa nn ti è chiaro?
[25] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2012, 17:39
Tutto.
Perche' a te sembra chiaro quanto ho citato?
[26] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2012, 17:40
:mrgreen: =D>
[27] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 23 nov 2012, 17:46
abbastanza :)))
posso fare di meglio. :D
allora dicevo, se realizzo il suo alimentatore 0-30, per alimentarlo posso usare un vecchio alimentatore da PC a 12V 30A ?
ora è + chiaro cosi? :D
[28] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2012, 17:49
Se dispondi di 12V gia' raddrizzati (ampere a parte) potrai ottenere in uscita un massimo di 10V.
Come ci arrivi a 30?
[29] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2012, 17:56
:-) Semplice, mettendone tre in serie. :mrgreen: O_/
[30] Re: Alimentatore duale 0-30 5 A
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 nov 2012, 17:58
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 43 ospiti
