FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[121] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 nov 2012, 23:30
puoi gia' provarla, per la specifica dei simboli non c'è problemi si puo' cambiare all'instante
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[122] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 23 nov 2012, 23:31
Davvero? WOW, vado a smanettare allora.. :D
Igor
10,1k 6 11 13
[123] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 0:02
sto cambiando l'aspetto in
(tolgo la barra del titolo, e la rendo spostabile trascinandola da un punto qualsiasi)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[124] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 0:03
Ok. Bella, davvero.
1. La farei aprire solo se serve, che so un pulsante tipo "inserisci simbolo" o semplicemente un omega.
2. Non riesco più a chiudere FidoCadJ adesso, né a salvare, né altro..
...Lo chiudo da gestione attività. Riapro, è andata funziona, adesso regolarmente.
3. La creazione del simbolo, risulta a volte, ancora scentrato sulla griglia. Ad es:
A sinistra il simbolo disegnato, a destra dall'alto il simbolo salvato con la versione precedente, sotto due con l'ultima. Mi sembra vada meglio, ma secondo me, devono cadere (le connessioni) nei punti della griglia.
Resta inteso, che il lavoro è formidabile :ok:
Igor
10,1k 6 11 13
[125] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 0:06
mmm ci sono stati aggiornamenti in questi minuti, io comunque non ho il problema "non posso chiudere"
tuttavia il comportamento normale prevede che devi cliccare ok o annulla (per forza) altrimenti si l'interazione con la finestra viene bloccata (non è indispensabile ma evita che lavori su altro prima di confermare questa), per il tasto si solo che in fase di design è piu' comodo per me averla gia' aperta (non devo cliccare 10k volte ;))
simboli & griglia - beh l'origine dei simboli al momento è il punto piu' alto a sinistra tra le primitive che scegli quando crei la macro - è tuttora in esame la possibilità di modificare questa scelta
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[126] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 0:10
Ok... Magari ce l'avevo dietro un'altra finestra, senza rendermene conto #-o
Ottimo, davvero, vorrei darti 10 voti, ma me ne posso permettere solo uno per volta :-)
Igor
10,1k 6 11 13
[127] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 0:13
Caspita, sono troppo contento della "mia" tastierina! :D
Igor
10,1k 6 11 13
[128] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 0:23
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[129] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 0:29
...Pensavo, nel caso un simbolo non risulti centrato a dovere, di prevedere un opzione di centratura (non so cosa comporti in codice). Ovvero il simbolo compare sulla griglia, nei pressi/sopra l'origine per la macro, così lo si può posizionare nella maniera che si pensa più giusta e si dà un "salva", le coordinate a quel punto vengono sostituite. Una sorta di calibratura...
..L'ho buttata lì.
Igor
10,1k 6 11 13
[130] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 0:33
copiami il codice di alcuni dei simboli che non vengono centrati che appena ho 5 minuti faccio qualche esperimento ;)
per stasera penso che al massimo inserisco il pulsantino per richiamare la tastiera, poi sleep time :)
intanto ho cambiato il + con @ e ridotto la tastiera di qualche pixels :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
