E' possibile parallelare amplificatori BF?
[11] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2012, 14:14
abusivo ha scritto:
Forse si, ma parliamo di potenze irrisorie!
Quello che conta è scendere a 1 o 2 Ohm.
Se parli di amplificatori integrati tipo TDA2030 e simili che non sono altro che operazionali di potenza, la cosa è fattibile a patto di prendere alcune precauzioni....
Grazie della precisazione e mi rendo conto che la mia domanda è errata esporla in senso lato.
Chiedo scusa.
Quello che intendo realizzare è un amplificatore BF con un integrato serie TDA.
Non dico di accoppiare due potentissimi TDA 1562Q (magari) ma uno dei tanti BTL versione stereo da 20/22 W.
Escluderei gli integrati ad alimentazione duale per evitare di creare una massa fittizia e quindi l'incremento di ulteriori componenti.
Se avessi a disposizione un'alimentazione duale non avrei problemi di circuiteria.
In passato ho risolto il problema in un finale mosfet semplicemente aggiungendo in parallelo altri mosfet (con relativa resistenza) a quelli preesistenti senza aumentare la tensione di alimentazione.
Quindi riformulo meglio la mia domanda:
è possibile accoppiare gli stadi finali di un integrato versione stereo tipo BTL
con alimentazione singola a 12V?
Chiedo venia se mi sono espresso male precedentemente.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 nov 2012, 17:24
abusivo ha scritto:Quindi riformulo meglio la mia domanda:
con alimentazione singola a 12 V?
Possibile è possibile però forse a questo è meglio che dici tu cosa vuoi fare con questo arrangiamento. Tieni conto che buona parte degli integrati di potenza per auto spesso hanno i guadagni predefiniti all'interno del chip e così pure la polarità del segnali in uscita rispetto a quella dei segnali di ingresso, cosa che tende a rendere il tutto abbastanza poco flessibile e dedicato a quell'uso specifico, con poche possibilità di variazioni del circuiti.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[13] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2012, 17:34
L'uso che ne dovrei fare è pilotare un parallelo di quattro o otto
driver o tweeter in un sistema multiamplificato audio.
Ho a disposizione un massimo di 15 V 10 A.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 nov 2012, 19:08
abusivo ha scritto:L'uso che ne dovrei fare è pilotare un parallelo di quattro o otto
Forse sarebbe più semplice pilotarli individualmente ciascuno con un proprio piccolo finale. Il risultato è lo stesso ma i problemi sono molto minori.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[15] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2012, 19:14
Ci avevo pensato anch'io, ma il fatto di allungare cavi mi ha fatto desistere!
Ho un line array passivo con crossover passivi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto UtenteOrione » 24 nov 2012, 19:43
Sconsigliatissmo parallelare amplificatori della serie TDA/BTL.
Molto meglio l'utilizzo singolo come qualcun altro ti ha consigliato.
Foto UtenteOrione
20 2
[17] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2012, 19:49
Si, ma sui datasheet pare che sia fattibile.
Io ci provo, tuttalpiù butto qualche euro e un po di ore!
Il tutto, nella peggiore delle ipotesi, va a finire nella casistica del forum.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto UtenteOrione » 24 nov 2012, 20:07
abusivo ha scritto:Si, ma sui datasheet pare che sia fattibile.
Ottima idea.
Ma tienici informati
Foto UtenteOrione
20 2
[19] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 nov 2012, 23:09
abusivo ha scritto:Ci avevo pensato anch'io, ma il fatto di allungare cavi mi ha fatto desistere!
Allora potresti sempre mettereli in sere a due a due... l'mpedenza risultante sarebbero quattro ohm per ciascuno pilotabili con un finale solo senza complicarsi la vita. Se posti lo schema fidocad del crossover di ciascuno di essi posso darti qualche dritta su come fare - non domani però perché ho un pranzo di importanza cosmica! :D
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[20] Re: E' possibile parallelare amplificatori BF?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2012, 23:16
Ti ringrazio, per il momento vorrei provare a bruciare un integrato!
Poi mi dedicherò al FidocadJ.
Buon Appetito
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
