Micro in Wireless
[91] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 16:04
yes
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[92] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 24 nov 2012, 16:06
ecco, ma per lanciare un enquiry come devo fare ?
perché prima, quando credevo che fossi contemporaneamente collegato a tutti, era una cosa.
Ora che non è più così dovrò fare una cosa del tipo :
Ricavo una lista di tutti i dispositivi presenti in zona, e faccio un ciclo in cui ogni volta mi connetto ad uno e gli 'faccio una domanda', no ?
620 2 7 10
[93] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 16:12
in pratica:
se il master non conosce nessuno o l'utente vuole "aggiornarlo" - con un pulsantino o un comando remoto
Inizio setup:
master lancia un enquiry (è una fx BT che restituisce gli indirizzi di tutti quelli in zona)
e si salva i risultati - il nome di ogni slave può essere associato automaticamente basta che lo setti ad ogni slave (at+name o come si chiama) senza necessità di PIC o altro
il master può conoscere anche questo 'nome' inviando getname a tutti gli slave trovati con enquiry.
Ora il setup è terminato.
per le future comunicazioni il master ha già quello che gli serve - chi controlla il master può dire
Codice: Seleziona tutto
master spegni cameraletto.luce1
come trova "cameraletto.luce1" ? nella base dati che ha creato durante il setup, sia essa un semplice array o altro
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[94] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 24 nov 2012, 16:21
Perfetto, è esattamente così !
620 2 7 10
[95] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 24 nov 2012, 20:50
C'è un problema.
Quando mi voglio collegare con la scheda master allo slave, per la prima volta, come imposto il pin ??
se stampo a video tutti i dispositivi nella zona, vedo la mia schedina, ma come mi connetto ?
620 2 7 10
[96] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 25 nov 2012, 14:49
Provo a spiegarmi meglio :
Dal master faccio un inquiry per visualizzare tutti i dispositivi intorno, ed effettivamente vedo anche il mio SLAVE, diciamo con indirizzo XXXXXXXX
A questo punto, invio al MASTER il comando C,XXXXXX che significa connettersi(C) al device con indirizzo XXXXX.
Fatto questo però, mi ritorno scritto TRYING , ma mi rimane bloccato li, non va avanti.
Come se non riuscisse a connettersi!
Allora mi sono chiesto io, non è che è un problema di pincode ?
Io effettivamente non ho mai detto al master qual è il pincode dello slave , e sul manuale non vedo neanche nessun comando per informare di ciò il master :(
Come fare ?
:evil:
È tra gli ultimi passi che devo fare per riuscire a far andare il tutto
620 2 7 10
[97] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 25 nov 2012, 14:52
pagina dieci comando SP, default 1234
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[98] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 25 nov 2012, 14:58
L'ho fatto , ma quello mi serve quando mi devo collegare dal PC. Lì mi chiede la password, io la inserisco ed ok funziona tutto.
Ma quando devo collegarmi dal MASTER allo SLAVE , lì come lo inserisco il pincode ? Non c'è nessun comando in merito
620 2 7 10
[99] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 25 nov 2012, 15:04
SA è 1 ?
il pin dello slave è uguale a quello del master ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[100] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 25 nov 2012, 15:06
Stavo proprio ora vedendo il comando SA..
Intendi SA nel master o nello slave ?
Si, i pincode sono uguali per entrambi (1234) di default.
Ho comunque verificato e sono uguali
620 2 7 10
