Semplificazione circuito dado a led
[11] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2012, 18:58
Bello l'uso della funzione A and not(B) fatta in quel modo! E i led polarizzati a rovescio comunque tengono.
Il risonatore invece mi sa che non risuona molto: le varie resistenze serie rischiano di uccidere le oscillazioni a meno di non usare un condensatore di elevata qualita`.
[12] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto Utentedrinu » 22 nov 2012, 20:32
Quante risposte, grazie!
A PietroBaima: Non capisco bene come funziona il tuo circuito.
Col numero 1: Q1=1, Q2=0, Q3=0 non si accende il led centrale d ?!
E così anche gli altri...
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[13] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 nov 2012, 20:53
Ho usato questa codifica per implementare il dado.
Facendo così ho potuto risparmiare ben 10 diodi :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
7
[14] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 nov 2012, 0:48
Ciao!
Forse ho trovato un modo per togliere il gruppo LC "artritico" e mettere qualcosa di più bello.
Qualche giorno fa avevo progettato un buzzer per cani ( :-) ) che usava un tilt switch.
Ho pensato, perché non usarlo anche qui??
Si tratta di un interruttore che al suo interno ha una sferetta, sensibile all'inclinazione dell'interruttore.
E' sufficiente metterlo sul pin del clock per ottenere un funzionamento curioso: basterà squotere il dado per fargli cambiare cifra, più o meno come un dado vero.
Costo 40 centesimi di sterlina.
Lo si può acquistare su RS, qui.
Ho alzato un pochettino anche qualche resistenza, ho visto che i led ad alta efficienza dovrebbero avere una buona luminosità lo stesso.
Ecco lo schema:
O_/ e alla prossima da
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto Utentedrinu » 25 nov 2012, 2:04
Bella idea! E' il massimo dell'interattività! Ci dormo su! L'ho trovato anche su ebay e risparmio sul corriere, qui.
Si può usare anche come semplice antifurto su motorini e finestre.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
10
[16] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 dic 2012, 1:01
Funziona !!!!
L'interruttore che sente le vibrazioni è quel quadratino nero vicino all'integrato.
Per quanto riguarda i led ho utilizzato questi.
scusate le foto, le ho fatte col cellulare, tutto contento perché funzionava.
(mia moglie dice che sono peggio di un bambino :D )
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 dic 2012, 13:46
Ottimo! Grande!
Io ho anche aggiunto un LM331 comandato appunto dal sensore di movimento e dalla scarica di un condensatore. Così "agitando" il circuito e "gettandolo" sul tavolo la frequenza di clock va diminuendo fino a fermarsi. Ho messo un video su youtube del progetto finito pronto da usare per le feste con qualche gioco in scatola, volevo regalarlo a mia nipote ma mi sa che me lo tengo e per lei ne faccio uno più sbrigativo con un PIC.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[18] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 dic 2012, 13:53
Bello!
Potresti postare lo schema elettrico?
Hai utilizzato il mio circuito con il contatore, al quale hai aggiunto l'LM331 sul clock?
O_/ da Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 dic 2012, 14:03
Ho usato i miei 11 diodi, mi ci sono affezionato! Nello schema ho messo anche un piccolo buzzer che suona un impulso a ogni numero ma non ci stava nel contenitore.
Il pulsante n.a. in parallelo al sensore non lo messo, non serviva più.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[20] Re: Semplificazione circuito dado a led
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 dic 2012, 14:08
Qualche idea è uscita parlandone qui:
viewtopic.php?f=1&t=39950
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
