DPR 462 - appena abilitato
[11] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto UtentePinoxxx » 25 nov 2012, 19:26
E allora devi solo(con le varie conseguenze quali p.i., Eppi ecc) iscriverti all albo e via...
Foto UtentePinoxxx
13 2
[12] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 nov 2012, 19:30
Aquesto punto consulente = progettista iscritto all'albo
Verranno a te richiesti progetti di impianti elettrici, sia riguardanti gli adeguamenti come dicevi tu, oppure impianti nuovi, ma questo non a nulla a che fare con il DPR 462.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[13] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 nov 2012, 19:38
Grazie, mi informerò meglio prossimamente, tanto mi iscrivo a gennaio e poi si vedrà... :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 nov 2012, 22:04
Come professionista appena iscritto all'albo
POTRAI (ove necessario)
elaborare progetti di adeguamento/rifacimento dell'impianto esistente (al termine dei lavori sarà necessaria DiCo dell'impresa installatrice)
NON POTRAI (ove necessario)
rilasciare DiRi per l'impianto in oggetto
Altro discorso è quello della verifica per la quale è necessario essere iscritti, come Azienda, alle liste del ministero.
5.978 3 6 10
[15] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 nov 2012, 16:25
Credo di avere fatto confusione :?
Rettifico la mia domanda:
Appena abilitato, posso effettuare le verifiche periodiche?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2012, 18:26
console6 ha scritto:Credo di avere fatto confusione :?
Se per verifiche periodiche intendi quelle del DPR 462/01 la risposta è NO, almeno che non vieni assunto da un Organismo Privato che ha l'abilitazione e che ti faccia formazione, ma questo lo puoi fare anche senza l'iscrizione all'albo. Ovviamente se fai il verificatore DPR 462/01 NON puoi fare nessun'altra attività attinente agli impianti elettrici, progettazione, consulenza, installazione, manutenzione, ecc.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 nov 2012, 12:36
Questo dubbio mi è venuto perché con l'ing presso cui ho svolto il praticantato, abbiamo fatto delle verifiche di impianti di terra in qualche studio medico; e lui è un libero professionista :?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[18] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 nov 2012, 13:36
Non devi confondere le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 con le verifiche, pure periodiche, nei locali ad uso medico richiesti dalla CEI 64/8 sez. 710. Per queste ultime non è nemmeno necessario essere un professionista iscritto all'albo. Per queste verifiche non è richiesto nessun particolare requisito formale, se non una adeguata competenza: possono essere svolte anche da installatori o da personale dipendente della struttura medica.
5.337 1 2 4
[19] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 nov 2012, 13:41
Grazie Foto Utentepaolo a m, allora posso prendere in carico un'eventuale verifica che mi venisse richiesta :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[20] Re: DPR 462 - appena abilitato
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2012, 14:35
console6 ha scritto:Grazie Foto Utentepaolo a m, allora posso prendere in carico un'eventuale verifica che mi venisse richiesta :ok:
Si, basta che non sia relativa al DPR 462/01
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
