interruttore elettronico
[21] Re: interruttore elettronico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2012, 23:54
?% Che diavolo di moto hai che ha il motore simile a quello di un tagliaerbe,una Husqwarna ? Occhio a giocare con l'anticipo che rischi seriamente di far fuori il motore. :evil: O_/
Foto UtenteBobinaAT
0 3
[22] Re: interruttore elettronico
Messaggioda Foto UtenteBobinaAT » 23 ott 2012, 9:26
Non ho detto che é uguale intendendo che é lo stesso motore , ma intendendo che il principio di funzionamento é lo stesso....
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[23] Re: interruttore elettronico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 ott 2012, 12:54
BobinaAT ha scritto:Il condensatore , come le puntine dovrà essere eliminato altrimenti per me non avrebbe senso la cosa... Però per quel po che mi ricordo di elettronica , i mosfet hanno delle caratteristiche capacitive e quindi dotrebbe essere possibile realizzare questa cosa...
No, non credo. la capacità parassita dei mosfet è troppo piccola.
BobinaAT ha scritto:...Quel componente che ho già acquistato e provato , anche se non funziona correttamente.... funziona e non necessita la presenza del condensatore ! Mi sa che lo sacrifico e lo apro per vedere cosa c'è dentro...
Magari ci trovi un mosfet...e un condensatore :-)
Foto UtenteBobinaAT
0 3
[24] Re: interruttore elettronico
Messaggioda Foto UtenteBobinaAT » 23 ott 2012, 16:09
Molto probabile.... spero di trovare qualcuno che conosca bene i mosfet e mi possa dare una mano a cercare di capire se é possibile e se si come fare a trovare quello giusto !
Foto UtenteBobinaAT
0 3
[25] Re: interruttore elettronico
Messaggioda Foto UtenteBobinaAT » 23 ott 2012, 19:08
Mi sono anche chiesto se cos'í fosse che razza di condensatore ci hanno messo per farci stare tutto in una scatolina di 1,5 cm2. Quelli che vengono tuttora impiegati , hanno un diametro di 2cm e un'altezza di 3,5 cm. Purtroppo non c'é scritto da quanti F sono e quindi non ne conosco nemmeno la capacitá... Dovrei misurarla ! #-o
Foto UtenteBobinaAT
0 3
[26] Re: interruttore elettronico
Messaggioda Foto UtenteBobinaAT » 26 nov 2012, 13:52
Nel frattempo sono riuscito ad aprire la scatoletta che fungeve da interruttore (quella che vorrei ricreare). Ho dovuto trapanare per togliere la resina che sigillava i componenti interni e un po si sono danneggiati , ma in qualche modo si intravede cosa c'era dentro.
Posterei una foto , ma non so come funziona.
Forse qualcuno voi riesce ad individuare che componenti sono stati utilizzati....
Torna a “Elettronica generale”
