Uhm premetto che non svolgo esercizi del genere da un po' di tempo , sono più per l'elettronica e quindi roba inerente a BJT , MOS , diodi comunque...
ludojjj ha scritto:MI potete aiutare a risolvere questo circuito ?
Quando il mio vecchio prof. di elettrotecnica ci diceva di risolvere un circuito era sottointeso che si aspettasse che gli calcolassimo tutte le tensioni e correnti di ramo, ma vedo che nel titolo del post citi Thevenin. Il teorema di Thevenin lo applichi quando ad esempio hai un circuito bello articolato ma a te interessa conoscere solo corrente o tensione o potenza su un ramo specifico, quindi ti stacchi quel ramo e ti determini la Eo (tensione a vuoto ) e la Req vista da quei morsetti...come risultato avrai un circuito equivalente, sicuramente più semplice da trattare , ad una sola maglia , costituito da un generatore di tensione di valore Eo con in serie la sua Req ed infine il ramo che interessava a te. O comunque applichi il teorema in tutti quei casi in cui vuoi semplificare una parte di circuito con un generatore di tensione continua ed una resistenza (o impedenza in generale).
Nel secondo schema infatti posso notare che è stato applicato il teorema sul ramo contenente E2 ed R2 e come vedi il tutto si è ridotto ad una maglia ed il resto della rete è stata rappresentata da una Eeq ed una Req. Ora ti serve la I2? Beh è semplice visto che hai una sola maglia applichi la LKT:
Per quanto riguarda il verso della corrente beh quello convenzionale , si è vero che di solito si assume che la corrente esca dal generatore, però non dovrebbe cambiar nulla , l'importante è che rispetti i segni ( ad esempio metti + alle correnti entranti in un nodo e - a quelle uscenti).
Spero di esserti stato utile , se poi volevi sapere corrente e tensione su ogni ramo del primo circuito beh , per quanto riguarda la tensione di vede distante un miglio che quel circuito urla
MILMANN (tutti i rami sono in parallelo )!!!
Millmann : La tensione presente tra due nodi è pari al rapporto tra la somma dei contributi in corrente di ogni ramo e le conduttanze di ogni ramo ). Per intenderci , se hai n rami con entrambi i morsetti convergenti in 2 punti (tutti i rami sono in parallelo) , puoi calcolarti la tensione tra i 2 punti così:
Per le correnti invece , ti fissi dei versi convenzionali da rispettare e utilizzando la tensione calcolata con Millmann applichi la LKT su ogni ramo e poi fai le formule inverse , se poi vuoi anche le potenze fai i prodotti tra le correnti calcolate e la tensione di Millman ;) ciao!
