Studio medico
[11] Re: Studio medico
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 23 nov 2012, 14:55
Aggiungo:
Verifiche ai sensi del DPR 462/01: da organismo pubblico o privato
Verifiche ai sensi della Norma CEI 64-8/710: da personale qualificato
Verifiche apparecchiature elettromedicali (CEI 62-2 62-122): come sopra con adeguata strumentazione
Foto Utentemarco61
540 1 6
[12] Re: Studio medico
Messaggioda Foto Utenteferri » 26 nov 2012, 20:26
Teoricamente se l'impianto è già dotato di denuncia dell'impianto di terra (=trasmissione della dico a ispesl /ausl ) dovrebbe bastare la variazione della intestazione, tramite modulistica, come richiede l'INAIL nella loro guida
Naturalmente bisogna avere la documentazione del caso.. (progetto, DICO, ecc. ecc.)
Metto un link ove possibile scaricarla.. potrebbe essere utile.
http://www.inail.it/repository/ContentM ... 202012.pdf
Cordialità
Pierluigi Ferri
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[13] Re: Studio medico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 27 nov 2012, 9:40
Utilissimo grazie. :ok:
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[14] Re: Studio medico
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 2 dic 2012, 20:01
Aggiungo un elemento: l'impianto elettrico (e la relativa dico+progetto) vanno bene se l'ambiente è idoneo al tipo di utilizzo.
Es. se prima era un ambulatorio senza apparecchi elettromedicali e ora diventa un ambulatorio con apparecchi elettromedicali potrebbe essere necessario integrare/modificare l'impianto.
95 1 4
[15] Re: Studio medico
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 dic 2012, 18:08
Serve un uovo progetto che consideri i luoghi con le zone paziente
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: Studio medico
Messaggioda Foto UtenteAle863 » 3 dic 2012, 19:40
si, il funzionario di turno non ti può chiedere la dico se l'impianto è rimasto tale e quale ecc. ecc.
Quello che secondo me è giusto fargli trovare è una soluzione di continuità documentale (visto che gli impianti e il tipo di attività non cambia) sia per le scadenze delle citate verifiche specifiche dei locali ad uso medico (non è necessario che le faccia ASL/ARPA o organismo abilitato) che di quelle, se soggetto, ai sensi del DPR 462.... così tutto quadra
Foto UtenteAle863
15 1
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
