Flat autoradio
[1] Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 13:05
salve in pratica ho uno stereo dove si è rotta la flat cable, dove si attacca il frontalino non riesco da nessuna parte a trovare quella di ricambio ho provato manualmente a riparare il contatto rotto ma l'ho rovinata del tutto con il saldatore volevo creare un contatto diretto tramite dei piccoli fili ma le saldature sul circuito sono troppo piccole e poi sarebbero 28 che posso fare ? c'e' qualche genio in grado di illuminarmi
Ultima modifica di Foto Utentebobo88 il 27 nov 2012, 13:32, modificato 6 volte in totale.
Foto Utentebobo88
5 2
[2] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 27 nov 2012, 13:29
bobo88 ha scritto:c'e' qualche genio in grado di illuminarmi
non ci vuole un genio (e io non lo sono) per stabilire che l'apparecchio necessita del relativo centro di assistenza ed ora più di prima, ammesso che sia ancora possibile e conveniente la riparazione.
PS
non scrivere in maiuscolo perché equivale ad urlare.
[3] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 13:36
allora ho contattato la casa produttrice , mi ha detto che non hanno pezzi di ricambio su questo modello Xomax xm-dtsb4504 perché non viene più costruito :'(
Foto Utentebobo88
5 2
[4] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 27 nov 2012, 14:27
bobo88 ha scritto:mi ha detto che non hanno pezzi di ricambio
d'accordo ma ci sarà un centro assistenza immagino.
[5] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2012, 14:28
Quindi non resta che l'ecocentro. :mrgreen:
[6] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 15:09
In italia non ci sono centri assistenza xomax :( appena sono a casa vi posto le foto
Foto Utentebobo88
5 2
[7] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 27 nov 2012, 15:14
bobo88 ha scritto:appena sono a casa vi posto le foto
non credo servirà a molto, ma qualora volessi postarle che siano immagini chiare e di dimensioni corrette (640x480 jpg) allegate con la funzione "invia allegato" in basso al riquadro rispondi.
[8] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 15:40
ECCO LE FOTO NON SONO IL MASSIMO LO FATTE CON IL CELL
questo è l'attacco della flat che si aggancia alla mascherina dello stereo
la flat con 3 binari da rimettere a posto
questo e il connettore dove si inserisce la flat
parte 1.jpg (234.37 KiB) Osservato 5209 volte
Foto Utentebobo88
5 2
[9] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentebobo88 » 27 nov 2012, 15:41
in pratica la flat è a posto tranne che nei tre filamenti, voi che fareste ?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 27 nov 2012, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rieditato il testo in minuscolo. --- non scrivere in maiuscolo in quanto equivale ad urlare, e non è il caso !
Foto Utentebobo88
5 2
[10] Re: Flat autoradio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2012, 15:44
Non si vede niente; le foto vanno fatte bene con attenzione ai particolari,altrimenti sono inutili.
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
