Flat autoradio
17 messaggi
[1] Flat autoradio
salve in pratica ho uno stereo dove si è rotta la flat cable, dove si attacca il frontalino non riesco da nessuna parte a trovare quella di ricambio ho provato manualmente a riparare il contatto rotto ma l'ho rovinata del tutto con il saldatore volevo creare un contatto diretto tramite dei piccoli fili ma le saldature sul circuito sono troppo piccole e poi sarebbero 28 che posso fare ? c'e' qualche genio in grado di illuminarmi
Ultima modifica di
bobo88 il 27 nov 2012, 13:32, modificato 6 volte in totale.
bobo88 ha scritto:c'e' qualche genio in grado di illuminarmi
non ci vuole un genio (e io non lo sono) per stabilire che l'apparecchio necessita del relativo centro di assistenza ed ora più di prima, ammesso che sia ancora possibile e conveniente la riparazione.
PS
non scrivere in maiuscolo perché equivale ad urlare.
allora ho contattato la casa produttrice , mi ha detto che non hanno pezzi di ricambio su questo modello Xomax xm-dtsb4504 perché non viene più costruito :'(
In italia non ci sono centri assistenza xomaxmir ha scritto:bobo88 ha scritto:mi ha detto che non hanno pezzi di ricambio
d'accordo ma ci sarà un centro assistenza immagino.
bobo88 ha scritto:appena sono a casa vi posto le foto
non credo servirà a molto, ma qualora volessi postarle che siano immagini chiare e di dimensioni corrette (640x480 jpg) allegate con la funzione "invia allegato" in basso al riquadro rispondi.
ECCO LE FOTO NON SONO IL MASSIMO LO FATTE CON IL CELL
- Allegati
- questo è l'attacco della flat che si aggancia alla mascherina dello stereo
- S6300006.JPG (139.69 KiB) Osservato 5212 volte
- la flat con 3 binari da rimettere a posto
- S6300008.JPG (239.99 KiB) Osservato 5212 volte
- questo e il connettore dove si inserisce la flat
- parte 1.jpg (234.37 KiB) Osservato 5212 volte
in pratica la flat è a posto tranne che nei tre filamenti, voi che fareste ?
Ultima modifica di
mir il 27 nov 2012, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rieditato il testo in minuscolo. --- non scrivere in maiuscolo in quanto equivale ad urlare, e non è il caso !
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
