FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[181] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 nov 2012, 0:50
Uh, sì, così sono troppo piccoli :oops:
Forse meglio continuare ad utilizzare il Courier New, anche se sarebbe opportuno non fissare la dimensione del font a mano, ma richiedere per esempio quella dei bottoni ed agire su quella.
Ho provato ad aggiustare un po' le dimensioni (r. 465), ecco cosa ottengo:
Magari quando hai tempo, prova a fare qualche aggiustamento con Win. Tra un po' di iterazioni, arriviamo a qualcosa di potabile.
Per l'always on top, la finestra mi resta in primo piano anche se vado su un'altra applicazione!
Ho provato a fare in modo che quando quelle finestre non hanno il focus perdano l'always on top, ma succede anche se clicco sulla finestra principale di FidoCadJ, cosa che non è soddisfacente, perché il programma attende input. Qualche idea?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[182] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 nov 2012, 0:54
puoi disattivare la riga 87 in dp non è piu' necessaria setAOT
per il font un qualsiasi monospaced va bene, courier e' semplicemente il primo che mi è venuto in mente dopo terminal che pero' non c'è in tutti gli os ed è pure brutto
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[183] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 nov 2012, 21:10
Riguardo all'origine, qualcosa del genere:
o direttamente nel circuito principale ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[184] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 nov 2012, 21:18
Non ho capito cosa intendi, in realtà.
Pensavo... E se nella selezione del simbolo venisse già visualizzata "un'origine automatica", eventualmente spostabile?
Igor
10,1k 6 11 13
[185] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 nov 2012, 21:33
Io forse ho capito cosa intendi, Foto Utentephylum, e mi pare OTTIMO! =D>
Un pallino rosso da trascinare e da spostare sul disegno?
L'unica cosa che mi lascia perplesso (bellissimo il tacchino!) è la mancanza di anti aliasing... brrrr! :cool:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[186] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 nov 2012, 21:36
Ok, però si deve vedere anche la griglia..
Igor
10,1k 6 11 13
[187] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 nov 2012, 22:22
@Elettrodomus è per quello che ho chiesto se preferite interagire dal circuito principale - dove al momento della selezione siete circondati di "cose" verdi e quadratini viola - o se rimandare la selezione al pannello di creazione della macro in cui si sceglie il nome etc.
Per la griglia non c'è problema
@DarwinNE
antialias - me ne ricorderò :P
sul "pallino" sono un po' indecisa - se disegnare un pallino fisso in un punto es. al centro e permettere di trascinare il disegno o lasciare fermo il disegno e spostare il pallino
al momento l'origine è il punto "immaginario" 0,0 in alto a sinistra (beh è visualizzato come 10,10 in realtà)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[188] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 nov 2012, 22:30
Per me va benone dalla finestra di dialogo. Non so come si comporterebbe la griglia, con simboli molto grandi...
Foto Utentephylum ha scritto:sul "pallino" sono un po' indecisa - se disegnare un pallino fisso in un punto es. al centro e permettere di trascinare il disegno o lasciare fermo il disegno e spostare il pallino
Bello il pallino fisso. Spostare il simbolo con le frecce, di un unità. Mi piace.
Igor
10,1k 6 11 13
[189] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 nov 2012, 22:33
beh la griglia si puo' ridurre a una sorta di assi cartesiani-righello se quella normale si vede male
tipo cosi' ma tratteggiati
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[190] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 nov 2012, 22:36
Foto Utentephylum, l'antialias è facile da aggiungere, ci sono un paio di proprietà da attivare. Comunque quello è un dettaglio che non mi scappa neanche con gli occhiali scuri di notte ed a testa in giù :-)
Invece, io ho continuato a riflettere alquanto sulla tastierina e sono giunto alla conclusione che tenere due finestre separate e sperare di gestire il focus fra entrambe in una maniera portabile e che funzioni con diversi sistemi operativi è un autentico incubo. Ho provato ieri sera e stasera a rendere il comportamento "digeribile" qui su MacOSX ed è quanto mai complicato e poco funzionale, quindi sono giunto alla conclusione che la soluzione più semplice fosse di includere la tastiera all'interno della finestra di dialogo:
Non è elegantissimo, ma sono più tranquillo sul comportamento del sistema su sistemi operativi diversi. Bisognerà probabilmente vedere qual è l'aspetto con Win e Linux, e ritoccare se necessario.
Per la griglia, se Foto Utentephylum hai usato un'istanza della classe CircuitPanel, basta che la attivi. La densità dei punti non dovrebbe mai essere tale da compromettere la visibilità del disegno (certo che senza anti-alias... :cool: )
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
