Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
[31] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2012, 22:11
kotek ha scritto:E purtroppo le ho calcolare prima....quella della R
Che in italiano vorrebbe dire?
55,9k 7 11 13
[32] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 nov 2012, 22:18
La funzione di trasferimento che ha uno zero nell'origine è quella che ha l'uscita su R
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[33] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2012, 22:25
Ti ho chiesto un'altra cosa:
DirtyDeeds ha scritto:In quel circuito riesci a capire, per ispezione, senza calcolarle esplicitamente, quale delle due funzioni di trasferimento di interesse presenta uno zero nell'origine?
Ovvero, senza fare il calcolo esplicito, quale ragionamento ti permetterebbe di capire quale delle due funzioni di trasferimento presenta uno zero nell'origine?
55,9k 7 11 13
[34] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 nov 2012, 22:28
DirtyDeeds ha scritto:Ovvero, senza fare il calcolo esplicito, quale ragionamento ti permetterebbe di capire quale delle due funzioni di trasferimento presenta uno zero nell'origine?
E ma questo è proprio il mio problema, è quello che sto chiedendo, come faccio a vedere il tipo di comportamento senza calcolare esplicitamente la funzione di trasferimento?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[35] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2012, 22:49
Per quale valore della pulsazione complessa s, la corrente nella maglia è nulla?
55,9k 7 11 13
[36] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 nov 2012, 22:53
Mah, se la pulsazione è zero il condensatore è un circuito aperto, quindi per 0
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[37] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2012, 23:06
Bene, visto che la tensione ai capi di una resistenza è proporzionale alla corrente, riesci a capire che la tensione ai capi di R ha uno zero nell'origine. Per il condensatore, questo zero non c'è perché è cancellato dal polo nell'origine della reattanza.
Morale: spesso, anche se non sempre, gli zeri del circuito possono essere determinati senza calcolare esplicitamente la funzione di trasferimento. Non c'è, però, una ricetta universale: bisogna ingegnarsi.
Per esempio, prova a determinare, per ispezione, zeri e poli della funzione di trasferimento V_\text{o}/V_\text{s} di questo circuito
55,9k 7 11 13
[38] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 nov 2012, 23:16
CI provo...Allora abbiamo uno zero nell'origine dovuto alla resistenza e un polo
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[39] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2012, 23:19
E il polo quanto varrebbe?
Comunque, no, lo zero non è nell'origine.
55,9k 7 11 13
[40] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 nov 2012, 23:49
Cosi a occhio non saprei calcolarlo, ma il polo -1/C(R1+R2), lo zero -1/(RC)
Foto Utentekotek
202 2 4 9
