corto fase-terra
[1] corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 18:01
Ciao a tutti
In un impianto TT se avviene un corto fase-terra in una presa e il differenziale non funziona correttamente,
l'interruttore magnetotermico Curva C 16 A, per intervenire che resistenza massima di terra deve avere?
20 ohm +0-?
Foto Utentedriano52
4 3
[2] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 28 nov 2012, 18:51
driano52 ha scritto:20 ohm +0-
Da dove li hai dedotti ?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 19:06
Ho commesso un errore volevo scrivere 10 ohm
comunque
I=V/R 230/10=23 A
Foto Utentedriano52
4 3
[4] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2012, 20:21
Se volessi attuare la protezione dai contatti indiretti, attraverso l'interruzione automatica dell'alimentazione, in sistema TT, con magnetotermico da 16A, stando dentro la curva di sicurezza, dovresti avere una Rt pari a 3 ohm, infatti:
R_{t}=\frac{50(V)}{I(A)}\: = \frac{50}{16} = \: 3,1\: \Omega
Ma questo sarebbe vero, se l'interruttore magnetotermico, sganciasse istantaneamente al suo valore di I_{n}, cosa assolutamente inverosimile. Infatti lo sgancio avviene per effetto joule (termico) sulla deformazione di una lamina bimetallica.
Per norma, i magnetotermici ad uso "civile" devono sicuramente intervenire entro un ora con una corrente di sovraccarico del 145%, nel caso del magnetotermico da 16A vuol dire che questi può intervenire certamente (anche dopo qualche minuto) con una corrente pari a circa 23,2A.
Se nella formula precedente sostituiamo i valori, avremo:
R_{t}=\frac{50(V)}{I(A)}\: = \frac{50}{23,2} = \: 2,1\: \Omega
Ma parliamo di intervento non istantaneo, o comunque non garantibile entro i 5s (tempo che se non ricordo male é il massimo previsto per i circuiti di distribuzione) addirittura possibile entro 1 ora!
Il tempo di intervento é prerogativa imprescindibile, gli interruttori differenziali infatti, oltre alla protezione dai contatti indiretti (e diretti a seconda dei casi), aiutano a prevenire fenomeni di innesco di incendio in caso di guasti (soprattutto deboli, ad alta impedenza) verso terra.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 20:34
scusami
per la protezione dei contatti indiretti se ho capito bene devo applicare questa formula:
50/23.2
ma se parlo di contatti diretti posso applicare la formula:
230/23.2 ?
e poi scusami ammettiamo che ho una terra che misura 8 ohm
perché non posso applicare la seguente formula:
230/8=28,75 quindi un c16 in almeno un ora deve intervenire giusto?
Foto Utentedriano52
4 3
[6] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 nov 2012, 20:42
Foto Utentedriano52 morale della favola...
La cosa più saggia e ritengo l' unica è sostituire il differenziale malfunzionante con un nuovo dispositivo.
I calcoli accademici sono fantastici finché rimangono tali ma poi quando si "gioca" con la vita delle persone le regole cambiano e diventano più severe.
Non si può e non si deve omettere dispositivi di sicurezza pensando di avere la soluzione alternativa (soprattutto se tale soluzione non è contemplata)
Poi ovviamente il mio è un consiglio ed ognuno è libero a casa propria di fare ciò che vuole.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 20:44
ma io non voglio omettere niente,è solo per capire in che casi scatta anche il magnet
Foto Utentedriano52
4 3
[8] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2012, 20:45
driano52 ha scritto:per la protezione dei contatti indiretti se ho capito bene devo applicare questa formula:
La formula é quella che tiene conto della massima tensione ammissibile sulle masse,
che nei luoghi ordinari é pari a 50 V.
driano52 ha scritto:ma se parlo di contatti diretti posso applicare la formula
Se parli di contatti diretti, puoi solamente utilizzare dispositivi con corrente differenziale nominale, uguale o inferiore a 30 mA, giammai un interruttore magnetotermico!
driano52 ha scritto:ammettiamo che ho una terra che misura 8 ohm
perché non ha alcun senso.
driano52 ha scritto:quindi un c16 in almeno un ora deve intervenire giusto?
Si, no, forse. E' probabile che entro quel termine sia già intervenuta un ambulanza o un mezzo dei VV.F.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 21:03
Ottime risposte,complimenti.
Foto Utentedriano52
4 3
[10] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2012, 21:17
E' impressione mia o colgo un velo ironico nella tua affermazione?
Nel sistema TT, la protezione dai contatti indiretti la si fa con il rinforzo dell'isolamento o con gli interruttori differenziali.
Nel TN, l'anello di guasto é "metallico", il PE é collegato al neutro (centro stella di cabina), l'impedenza dello stesso é poca cosa e la dispersione verso terra diventa un corto fase/neutro generando normalmente correnti di corto circuito (ovviamente va considerata l'impedenza di guasto e la distanza) che per la maggiorparte dei circuiti possono essere rilevate ed aperte da interruttori magnetotermici. Tuttavia anche nel TN si impiegano i differenziali, proprio perché vanno fatte delle valutazioni specifiche anche in relazione al tipo di circuito da proteggere (distribuzione, terminale, ecc..).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
