Comando a distanza
[1] Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 28 nov 2012, 20:44
Buonasera a tutti :D
Avrei bisogno di realizzare un radiocomando (possibilmente a 433 MHz) per pilotare a distanza due motori DC.
L'alimentazione è a 12V. Ho cercato qualcosa con lo strumento di ricerca, ma non ho trovato nulla di aiuto.
Potreste indirizzarmi ad una guida, post o altro? Grazie :)
Ah, intendo utilizzare un picmicro come centralina, se possibile.
Se può esservi utile (anche per dare un "perché" all'uso del picmicro) posso anche dirvi cosa dovrei farci.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2012, 23:22
A dire il vero dovresti dire per filo e per segno, spiegare cosa vuoi fare con dovizia di particolari.
Almeno eviteremmo una ventina di post di domande.
Dicci tutto, risparmieremo tempo ed energie.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 28 nov 2012, 23:30
Bene :)
Dovrei azionare due motori in corrente continua che alzano e fanno ruotare una parabola motorizzata.
Dato che si tratta di un camper ho pensato appunto di realizzare un controllo a distanza in modo da poter puntare l'antenna da fuori.
In teoria il modulo ricevitore dovrebbe comandare i due ponti H per la rotazione dei due motori in senso orario e antiorario.
I motori devo ancora sceglierli, quindi non so quanta corrente possano assorbire, ma quello riguarderà solamente il dimensionamento dei transistor del ponte H; a me interessa solo il radiocomando.
Per quanto riguarda, l'alimentazione è a 12V come già specificato.
Vorrei utilizzare un PIC per aggiungere una funzione automatica che, alla pressione di un tasto, mi permetta di far chiudere automaticamente la parabola.
Dimmi anche se la mia è pura utopia o qualcosa che con un po' di impegno sia realizzabile.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2012, 23:34
Utopia no, ma da camperista che per necessità ha vissuto (e lavorato) esclusivamente in camper per sei mesi filati, ti posso dire che è meglio far passare un filo delle balle piuttosto che usare un telecomando.
In un camper le distanze non sono un problema, potrebbero esserlo in una casa a tre piani (dove un comando radio potrebbe avere senso) ma non in un camper, almeno io la vedo così.
Poi, per carità, fai come vuoi.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 28 nov 2012, 23:37
Il tuo ragionamento non fa una grinza :)
Forse sarà veramente meglio che realizzare un radiocomando.
Ad ogni modo avresti un progetto guida da indicarmi? Vorrei cimentarmi in questo genere di cose, principalmente per fare esperienza.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 nov 2012, 23:39
piu' che cimentarti
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2012, 23:39
Marcohm ha scritto:...Ad ogni modo avresti un progetto guida da indicarmi? Vorrei cimentarmi in questo genere di cose...
Ehm ... quali cose?
Radiocomandi o motori in continua?
73,9k 8 12 13
[8] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 28 nov 2012, 23:41
Radiocomandi intento..
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[9] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2012, 23:49
Ci sono i moduli che ti ha indicato Foto Utentephylum.
Io ho fatto qualche sperimentazione con i micro RF della Silicon Labs. Sono simpatici, poco costosi ma non sono proprio semplicissimi da utilizzare.
73,9k 8 12 13
[10] Re: Comando a distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 28 nov 2012, 23:50
Ok grazie :)
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
