corto fase-terra
[11] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 21:25
Credimi è impressione tua.
Erano complimenti reali sei stato l'unico che ha saputo darmi una spiegazione certa.
Però mi hai fatto sorgere un altro dubbio.
Se ho un differenziale 30 ma e una resistenza minore di 1600 ohm
appena l'apparecchio è in dispersione mi scatta il differenziale?
quello che vorrei capire ,se si interrompe una minima parte dell'isolamento
della resistenza di un forno mi scatta?
Foto Utentedriano52
4 3
[12] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 nov 2012, 21:29
Se la dispersione verso terra eguaglia o supera i 30mA scatta il differenziale a prescindere dalla resistenza del forno.
Se parliamo di guasto verso terra ne fa da padrona nei confronti del differenziale la corrente dispersa verso di essa.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 nov 2012, 21:34
Tra parentesi a questo punto suggerirei l' articolo di Foto Utenteattilio sugli MTD che espone e chiarisce molti aspetti di tali dispositivi (aggiungerei con precisione nei dettagli quasi maniacale :D :D :D :D )
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 21:36
ma scusami allora il fatto che quando inverti la spina a volte il differenziale non interviene come mai?
Foto Utentedriano52
4 3
[15] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2012, 21:50
Foto Utentedriano52 ha scritto:Credimi è impressione tua.
Ok, ne prendo atto :ok:
driano52 ha scritto:allora il fatto che quando inverti la spina a volte il differenziale non interviene come mai?
Perché il problema di isolamento si sposta sul conduttore di neutro, il cui potenziale non é pari a quello di fase e può non fare intervenire la protezione. In ogni caso é un palliativo, a lungo andare (per modo di dire) il guasto può evolversi in diversi modi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 nov 2012, 22:00
Ma parliamo di intervento non istantaneo, o comunque non garantibile entro i 5s (tempo che se non ricordo male é il massimo previsto per i circuiti di distribuzione) addirittura possibile entro 1 ora!
La norma italiana non indica in maniera esplicita i tempi massimi di interruzione in TT per i circuiti terminali.
perché - si dice - non servono dato che tanto si usano differenziali (generici o tipo S) per la protezione dai contatti indiretti.
Se andassimo a vedere la IEC 60364, da cui la CEI 64-8 è derivata, troveremmo anche tali valori. A 230 V è 0,2 s.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 28 nov 2012, 22:28
scusami per il problema d'isolamento come si fa a capire se in quel punto di rottura (linea rossa)
c'e' la fase o il neutro.
Foto Utentedriano52
4 3
[18] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 nov 2012, 23:02
sembra a metà, ma un po' spostata verso la fase
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[19] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 29 nov 2012, 0:18
quindi la regola è prima della metà è fase dopo è neutro?
Foto Utentedriano52
4 3
[20] Re: corto fase-terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 nov 2012, 0:43
Ma nessuna regola: ho solo cercato di interpretare il disegno.....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 116 ospiti
