Buongiorno a tutti,
ho un quadro da installare in zona 2 (classificazione ATEX) che conterrà alcune utenze protette con filosofie EEx-d / EEx-n, con pressacavi idonei per una corretta installazione. Essendo all'interno del quadro, è possibile utilizzare del cavo FROR 450/750 (sezione 3G1,5mmq, idonea per i carichi utilizzati) per i collegamenti elettrici delle utenze oppure sono obbligato ad utilizzare cavo armato o quant'altro?
Installazione cavo FROR in zona 2
9 messaggi
Giacomo ha scritto:Buongiorno a tutti,
Ma il progettista cosa dice?
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Il progettista aveva l'intenzione di mettere la tipologia di cavo FG7OR. Purtroppo c'è stata un'incomprensione con la produzione ed è stato utilizzato cavo FROR. Il problema è che i giunti di bloccaggio sul conduit esterno sono stati resinati ed io volevo la conferma (possibilmente a livello di normative) che quanto è stato fatto non sia contestabile oppure, nell'ipotesi più pessimistica, quali accorgimenti adottare. Ringrazio dell'attenzione e, cortesemente, saluto.
Giacomo ha scritto:Il progettista aveva l'intenzione di mettere la tipologia di cavo FG7OR. Purtroppo c'è stata un'incomprensione con la produzione ed è stato utilizzato cavo FROR. Il problema è che i giunti di bloccaggio sul conduit esterno sono stati resinati ed io volevo la conferma (possibilmente a livello di normative) che quanto è stato fatto non sia contestabile oppure, nell'ipotesi più pessimistica, quali accorgimenti adottare. Ringrazio dell'attenzione e, cortesemente, saluto.
Trattandosi di una zona 2 non ci sono particolari requisiti per le condutture, va bene un cavo con guaina posato su passerella o cavo senza guaina in tubazione. Il FROR 450/750 può andare bene ovviamente se non siamo all'esterno perché altrimenti sono vietati. Da curare l'aspetto di protezione meccanica, il cavo può anche essere posato in aria libera ma deve essere protetto da danneggiamenti meccanici.
Mike ha scritto:Giacomo ha scritto:Il progettista aveva l'intenzione di mettere la tipologia di cavo FG7OR. Purtroppo c'è stata un'incomprensione con la produzione ed è stato utilizzato cavo FROR. Il problema è che i giunti di bloccaggio sul conduit esterno sono stati resinati ed io volevo la conferma (possibilmente a livello di normative) che quanto è stato fatto non sia contestabile oppure, nell'ipotesi più pessimistica, quali accorgimenti adottare. Ringrazio dell'attenzione e, cortesemente, saluto.
Siamo all'interno di un cabinet pressurizzato, quindi sempre chiuso. Dal momento in cui si aprirà la porta (solo in attività di manutenzione) la pressurizzazione cadrà ma, allo stesso tempo, le utenze cui faccio riferimento rimarranno alimentate (per questo sono state messe in esecuzione EEx-d / EEx-n).
Ritengo quindi che l'installazione non possa essere definita "all'aperto" ma, eventualmente, posso cercare di garantire la migliore protezione meccanica possibile (con guaina o canalina, eventualmente). A quale normativa posso fare riferimento per giustificare quanto sopra citato? Grazie e buon lavoro
Giacomo ha scritto:Siamo all'interno di un cabinet pressurizzato, quindi sempre chiuso. Dal momento in cui si aprirà la porta (solo in attività di manutenzione) la pressurizzazione cadrà ma, allo stesso tempo, le utenze cui faccio riferimento rimarranno alimentate (per questo sono state messe in esecuzione EEx-d / EEx-n).
- CEI EN 60079-14
- CEI EN 60079-17
Riprendo questa discussione per togliermi un dubbio:
nei luoghi a rischio di esplosione, il cavo FG7OR lo posso utilizzare in qualunque zona di pericolo? (ovviamente con l'ingresso nelle apparecchiature fatto con idonei raccordi Ex).
La posa può essere a vista?
Grazie e buona serata
Suggerisco un ottimo testo CEi "Norme CEI per luoghi con pericolo di esplosione Vol II:Impianti"
Contiene un estratto del DLgs 81/08, Legge 186/68, Direttiva 94/9/CE, Decreto 23 Marzo 1998 N.126, Guida alla direttiva 94/9/CE - ATEX 2009, Cei EN 60079-14, CEI EN 60079-17, CEI EN 61241-14.
L' edizione è aggiornata al Marzo 2011, al costo di 155€.
Si può integrare poi al SET1 (Norme cei per luoghi con pericolo di esplosione)
L' acquisto dell' intero pacchetto ha un costo di 310€ ma ritengo sia uno strumento indispensabile per affrontare con la giusta conoscenza l' argomento.
Ps. (nota personale)
Ritengo il possesso ( e la conoscenza ) delle normative importante quanto il possesso delle attrezzature di lavoro se si vuole svolgere il proprio lavoro con cognizione di causa e senza incappare in errori dovuti alla mancanza di informazione tecnica di ciò che si affronta.
crimail ha scritto:Riprendo questa discussione per togliermi un dubbio:
In linea generale si.
crimail ha scritto:La posa può essere a vista?
Si.
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 158 ospiti
