es. batterie
es. c.b.
Batterie performanti per tassellatore a 12v
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
il carica batterie va bene questo?
http://www.ebay.it/itm/Caricabatteria-a ... 416478cf64
EmaNarkhaN
0 2 - Messaggi: 18
A che serve la presa accendisigari? la batteria la carichi da lì ?
poi non c'è il prezzo..
EmaNarkhaN
0 2 - Messaggi: 18
quindi lo attacco alla prolunga della corrente inserisco l'accendisigari e carica la macchina...
altrimenti uso l'adattatore e metto le pinzetta alla batteria da caricare....
in più, se devo caricare il cell metto l'adattatore accendisigari alla batteria "portatile" e con l'adattatore da auto me lo ricarica?
EmaNarkhaN
0 2 - Messaggi: 18
allora adesso credo di avere tutte le info per portare a termine il progetto...
comunque la batteria mi consigli una piombo o esiste altro di più efficace?Sempre a parità di prezzo dico, senza straspendere...
comunque grazie tante del prezioso aiuto che mi stai dando...non sapevo dove battere la testa...:)
EmaNarkhaN
0 2 - Messaggi: 18
beh le piu' economiche e contemporaneamente heavy-duty in quel senso sono loro - il problema è che pesano ;)
dal sito nel messaggio in cima puoi farti un'idea anche delle dimensioni/peso in funzione della capacità
Leggendo il tuo MP, credevo che che il tuo primo messaggio giacesse da tempo senza risposta; al contrario lo hai pubblicato da meno di un giorno e sei stato piu' che validamente assistito fino ad ora da
phylum che ti ha fornito tutte le informazioni che hai richiesto.
L'unica cosa che posso aggiungere e' che, sapendo che tipo di lavoro dovevi fare, avresti dovuto scegliere un trapano con prestazioni superiori.
Ho dato un'occhiata ma vedo che anche i dati relativi alle batterie originali sono scarsi e contraddittori; puoi provare con le pb/gel, ma il risultato non credo sara' spettacolare; con il consumo all'avvio e durante la perforazione, da quanto hai detto, anche una batteria da 7Ah, penso non possa durare piu' di 20/30 minuti prima di cominciare a dare segni di stanchezza.
Per quanto attiene il caricabatteria, puo' andare bene quello gia' suggerito (700mA).
40 messaggi
