Batterie performanti per tassellatore a 12v
[31] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 20:18
lol buona marca di batterie :P
[32] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 20:35
http://www.dmgelettronica.net/product.p ... 57&linkid=
questa funzionerà o esplode? :)
il caricabbatterie non si cambia....lol
[33] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 20:37
Non esplode ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[34] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 20:43
senti phylum, siccome cercavo di creare un circuitino col fuse e l'interruttore all'interno del vano batteria del trapano, mi sapresti dire se è meglio mettere l'interruttore sul positivo o viceversa e se mettere il fuse prima o dopo ?, facevo tutto lì dentro così che se prendo 2 batterie mi basterà cambiare la batteria in fondo al cavo...
magari piazzo tutto e poi faccio uno stampo con la colla a caldo ;)
[35] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2012, 20:52
Metti sia l'interruttore che il fusibile sul positivo.
[36] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 20:56
yes :)
un'idea potrebbe essere qualcosa tipo questo solo un po meno expensive, lo fissi ad una scatolina insieme alla batteria e ottieni un risultato dal look semi professionale
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[37] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2012, 20:58
Ho idea che sia un po' troppo grosso per lo spazio di cui dispone.
[38] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto UtenteEmaNarkhaN » 29 nov 2012, 20:59
lol, perfetto...domani vado al negozio di nautica dovrei trovarlo lì giusto?
se trovo il negozio giusto potrei avere anche scelta..
domani vedo di reperire tutto il necessario, faccio uno stampo della sede batteria con i fastum al suo posto e tutto gia al suo posto ,colo dentro la colla a caldo e aspetto che asciughi, poi tiro fuori tutto e dovrei essere riuscito a fare una presa autonoma con fusibile e interruttore, mantenendo l'opzione batteria originale...
Siete stati mitici, con un po' di manualità che fortunatamente mi è stata dotata, domani metto in pratica il tutto e posto le foto, vi ringrazio da morire...prima volta che cerco un forum su cui contare e adesso so che è possibile....grazie ancora, e buona cena ;)
Ultima modifica di Foto UtenteEmaNarkhaN il 29 nov 2012, 21:04, modificato 2 volte in totale.
[39] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 20:59
@Marco beh non intendo il prodotto specifico ma l'interruttore "combo" in genere
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[40] Re: Batterie performanti per tassellatore a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 nov 2012, 21:07
L'idea e' piu' che buona, bisogna vedere cosa trova e se ha lo spazio per sistemare il tutto.
Torna a Macchine elettriche
