Attuazione in automatico
[1] Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 nov 2012, 21:33
Un saluto a tutti, dovrei collegare un rele aggiuntivo alla cornetta Bticino LT600 in modo da poter
generare un'attuazione in automatico a seguito della ricezione di una chiamata proveniente dal posto esterno.
Allego schema, se ci fosserto delle incongruenze prego fare le dovute correzioni.
Nello schema è presente un commutatore in modo che, non servisse la modifica, il citofono funzioni normalmente. Grazie
LT600.pdf
(7.86 KiB) Scaricato 180 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 nov 2012, 22:44
Fammi capire , tu vorresti che nel momento della chiamata da posto esterno, venga attivato un relè monostabile escludendo il ronzatore interno del citofono per mezzo di un deviatore ?
482 1 3 5
[3] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 nov 2012, 15:50
CGIUSEPPE61 ha scritto:Fammi capire , tu vorresti che nel momento della chiamata da posto esterno, venga attivato un relè monostabile escludendo il ronzatore interno del citofono per mezzo di un deviatore ?
Non è una modifica che generalmente si fa sugli tutti gli impianti citofonici, ma nel caso di studi di avvocati, di medici, commercialista ecc. è utile per permettere che negli orari di apertura dello studio, azionado il commutatore nella posizione es. A ho la possibilità di far aprire il portone senza ogni volta andare di persona a pigiare il pulsante del citofono, sempre installato all'entrata della porta principale.
Più che deviatore è un commutatore in miniatura che può essere predisposto direttamente sul citofono.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 nov 2012, 17:16
Pierluigi2002 ha scritto:Un saluto a tutti, dovrei collegare un rele aggiuntivo alla cornetta Bticino LT600 in modo da poter
Scusate, ho corretto lo schema,
LT600.pdf
(7.82 KiB) Scaricato 188 volte
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 30 nov 2012, 17:31, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 30 nov 2012, 17:23
:ok: nel primo schema, il funzionamento era lo stesso. Infatti mi chiedevo perché non lo avevi reso più intuitivo come in effetti lo è questo. ;-).
482 1 3 5
[6] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 nov 2012, 17:29
Lo schema è lo stesso ho solo invertito gli 11 con il 6, la fretta fa sbagliare.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 30 nov 2012, 17:30
Il mio dubbio sta nel fatto che disinserendo il cicalino con l'attuazione dell'apriporta nessuno si accorge dell'arrivo del cliente . Praticamente è come se il portoncino sia sempre aperto . Secondo me sarebbe stato più logico poter inserire il relè in concomitanza al cicalino.
482 1 3 5
[8] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 nov 2012, 17:33
Si puà fare ma è stata una modifica urgente, e fatta per un collega, non serviva a me. Credo però che in questi studi non interessi sapere se arriva qulcuno, sentire il cicalino suonare in continuazione, li distrarebbe dalle pratiche e dalle parcelle da consegnare ai clienti, :-o magari inserendo ulteriore cicalino, più debole in modo da identificare le chiamate con porta in modo automatico o porta in modo manuale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 30 nov 2012, 19:52
Pierluigi2002 ha scritto:.... magari inserendo ulteriore cicalino, più debole in modo da identificare le chiamate con porta in modo automatico o porta in modo manuale.
Mi sembra un'ottima idea.
Secondo me il cicalino o non deve suonare se attivato il sistema apertura automatico o si deve
Identificare con due suoni diversi ...perché come fanno a sapere altrimenti se qualcuno deve andare ad aprire o meno?
Sai che fila di fuori!!!!
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[10] Re: Attuazione in automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 nov 2012, 20:07
Consiglierei però prima di apportare tali modifiche di contattare l' amministratore...
Lo dico per esperienza.
Tempo addietro feci la modifica dell' "apertura automatica" per uno studio e la cosa provocò non poche polemiche da parte dei condomini, si lamentavano che da quando in orario di ufficio esisteva tale sistema, venditori porta a porta, volantinatori e quant' altro avevano un passaggio sicuro verso il condominio e in fase di riunione condominiale venne esposta anche l' ipotesi di eventali malfattori con accesso facilitato.
Meglio prevenire che curare...una telefonata salva la vita "una raccomandata ancor di più :D :D )
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
