Ciao ragazzi, sono nuovo, mi chiamo Simone e vi scrivo per un problema che ho con un motore, ho provato a cercare sul forum prima di scrivere ma non ho trovato niente…
Ho una vecchia sirena che ha un motore elettrico trifase da 8 cavalli (6 kW) 2 poli in corto circuito come si può vedere dalla prima pagina del catalogo dell’epoca (è l’ultimo modello, quella più grande): http://www.bunkerdiroma.it/immagini/13sirene1.jpg
La sirena era su un vecchio stabilimento industriale, e purtroppo non ha la targhetta con i dati del motore, quelle poche informazioni che ho le ho trovate da questo catalogo; chiamando La Sonora (tutt’oggi esistente) non sanno darmi risposta (ci sono i nipoti o pronipoti e non sanno niente di queste vecchie sirene), all’acciaieria Falck di Sesto san Giovanni ce n’erano 4 uguali alla mia ma funzionavano a 500 volt, ma poteva essere un caso a sé.
Le mie domande sono di vario tipo, nel senso che, prima di tutto vi mando uno schema di come ho trovato collegata la morsettiera a 12 morsetti. È un collegamento che ho cercato su internet ma non l’ho mai trovato. Ho numerato i morsetti per semplificare eventuali risposte.
Con questo collegamento ho provato ad alimentare la sirena sia in monofase 230 senza condensatore (solo per provare) che in trifase 380, risulati:
Monofase 230 senza condensatore: il motore gira molto lentamente, ma dopo un secondo è scattato il magnetotermico perché era solo da 25 A e non ho interruttori più grossi sul quadro (provvederò a mettere il 32 per fare una prova)
Trifase 380: il motore gira molto più velocemente ma come, ma ha fatto appena in tempo a partire perché è scattato ancora il magnetotermico da 25 A, possibile che non regga lo spunto?
La mia paura è che il motore funzioni a 230 volt trifase, e collegandogli 380 volt lo spunto diventi talmente alto che salta anche il 25 A.
Cosa mi consigliate di fare? Provo a collegarlo a stella o a doppia stella come in questi schemi trovati su internet?
L’unico “schema” che ho ricevuto dalla ditta costruttrice è questo, ma, purtroppo, non si vede granchè; si vede il collegamento come il mio sia per la alimentazione in monofase con condensatore, che per la trifase (in alto a destra). Poi ci sono altri collegamenti con a fianco delle frequenze, delle V di volt ma senza valori numerici e si intravede una “E” con dei valori, in basso c’è una scritta poco leggibile, sembra che ci sia scritto “E è la tensione massima per cui è avvolto il motore" o qualcosa di simile.
Grazie in anticipo per l’aiuto.
Simone.
motore trifase 12 morsetti
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Non serve per risolvere il tuo dubbio, ma solo per un riferimento storico posto il link del pdf completo relativo alla tua prima immagine.
http://www.bunkerdiroma.it/documenti/ca ... sonora.pdf
https://web.archive.org/web/20160328042 ... sonora.pdf
da
da
Con il collegamento a stella puoi avere 600 V oppure 760 V;
Con la doppia stella 330 V oppure 380 V;
Con il collegamento a triangolo 380 V oppure 440 V;
Con il collegamento a doppio triangolo 190 V oppure 220 V.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Ok, allora proverò a collegarla a doppio triangolo, speriamo in bene...
vi farò sapere, intanto grazie.
Simo.
Simo.
Buongiorno, ho il tuo stesso problema sullo stesso motore.
Dalla morsettiera non riesco a capire il tipo di collegamento del motore, qualcuno mi può aiutare a capire a cosa corrispondono quei 12 morsetti?
L'unica certezza è che il motore viene alimentato a 220 V trifase.
5 messaggi
