dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio
[1] dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentemasterandy » 28 nov 2012, 1:49
Potreste dirmi che tipo di dimensionamento deve essere fatto x Gruppo pompe antincendio a norma uni en 12845 con n.2 pompe elettriche da 11 kW. cad. + Jolly da 1,1 kW ? Mi sembra di capire che una delle pompe è da considerarsi di riserva ma mi domando se possano in qualche caso anche intervenire tutte e 3 contemporaneamente e quindi debba essere considerato x normativa la somma degli assorbimenti di tutte e 3 le pompe o magari anche di +.
grazie in anticipo per il chiarimento
[2] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 13:10
Una è di riserva all'altra e la joker interviene solo periodicamente per ripristinare la pressione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 28 nov 2012, 14:30
Da quello che mi risulta la EN 12845 stabilisce che il gruppo sia costituito da:
Se una 1 pompa = elettropompa o motopompa + pompa compensazione.
Se 2 pompe = 1 elettropompa + 1 motopompa + pompa compensazione.
482 1 3 5
[4] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 15:42
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 2 dic 2012, 19:54
Giuseppe, solitamente la EN 12845 dice quello che hai scritto tu.
Quindi è anomalo avere due elettropompe.
Verifica bene la relazione di prevenzione incendi e, nel caso non fosse chiara, chiedi info per iscritto al progettista di prevenzione incendi.
95 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
